une nouvelle chez les chtis!! CT ok
- Antoine 59
- A remercié : 69 fois
- A été remercié : 65 fois
Re: une nouvelle chez les chtis!! CT ok
Super les gars, courage pour la suite Guillaume
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
205 Rallye
205 RG CAB
- Romu39
- A remercié : 73 fois
- A été remercié : 105 fois
Idem, je vais certainement attaquer la resto de la mienne bientôt (en 2020) et vu le boulot que vous faites avec le tournebroche je me dis que c'est indispensableTeelck a écrit : Guillaume, tu pourrais me donner les cotes de ton tourne broche steup. Faudrait que je vois pour en faire un aussi.
Ma présentation:
viewtopic.php?f=39&t=50328
- Piedplanche
- A remercié : 132 fois
- A été remercié : 429 fois
ca bosse dur dur pendant que certains se font bronzer la pilule. Chouette boulot, bon courage
- guil59
- A été remercié : 166 fois
Une page vient de se tourner mais j'attends avec impatience d'écrire sur la prochaine
La voiture est partie chez le carrossier hier, il me reste encore a ramener tous les ouvrants, pare chocs, charnière, ……
Je tiens encore une fois à remercier bab59, balouba et tionio59 pour les conseils et l'aide, j'aurais encore besoin de vous, ne vous inquiétez pas
ainsi que ma femme pour le temps qu'elle m'a permis de consacrer à mon projet alors qu'elle galérait avec les enfants
- guil59
Le carrossier va avoir du boulot, place aux horreurs
Bac à eau sous sous le pare brise, des 2 cotés (des trous comme une grosse patate) Les toles pliées soudées pour la fixation du par choc arrière des 2 cotés La bas de caisse + le bas d'aile gauche et le bas d'aile à droite Sans oublier des trous agrandis sur le plancher pour les agrafes de tuyau d'essence, des anciens trous de harnais, vis de goulotte d'essnece à ressouder, vis de reservoir à ressouder...
Pour ceux qui veulent se lancer, une journée de sablage avec masque, lunettes et chapeau ça donne ça, donc réfléchissez bien avant de vous lancer
Je vais pouvoir attaquer le nettoyage des pièces méca maintenant (berceau, triangle, pivot, suspension) et commander ce qu'il faut pour attaquer le moteur
- A remercié : 2591 fois
- A été remercié : 1765 fois
Vu l'état de corrosion, tu fais bien de faire tout ce boulot !
- Antoine 59
Elle cachait bien son jeu la mémère !
Bon courage pour la suite et vivement le retour de carrosserie.
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
205 Rallye
205 RG CAB
- A remercié : 1215 fois
- A été remercié : 1593 fois
Sacré boulot accompli jusque là !!!
C’est pas dommage d’avoir peint le passage de roue ou ton bas de caisse est pourri ? Ton carrossier pourra réparer sans avoir à abîmer la peinture du début du passage de roue ?
Salut d’un autre ch’timi !
Courage elles le valent bien
je vais attaquer la mienne dans peu de temps
Tu es de quel coin ?
- marco pts
- A remercié : 1333 fois
- A été remercié : 1459 fois
Tu cherche des bouts ? J’ai une donneuse ( une boîte auto en 3 portes ) .
- marco pts
Alors Guillaume intéressé par des bouts de ma donneuse ?
- guil59
Hello Marco,
Je passe chez le carrossier demain après le boulot, je pourrais t'en dire plus après...
En tt cas, merci beaucoup
- marco pts
Ok tiens moi au jusguil59 a écrit :Hello Marco,
