Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Has thanked : 534 times
Been thanked : 1167 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
olivF2000 a écrit : Pour le rodage, jettes le dans ta routière :ph34r:
Ça m'a effleuré l'esprit, mais non... :mrgreen:
J'ai encore avancé un petit peu cet après-midi :rolleyes:
Maintenant, il faut que j'achète l'embrayage pour pouvoir faire alléger le volant-moteur et équilibrer l'ensemble avec le vilo :ok:
Je pourrai ensuite terminer le bas-moteur :)
Has thanked : 729 times
Been thanked : 1029 times
C'est quoi cette platine a coté de la modine ?
C'est le support de pompe de DA :ok:
on trouve ça sur quelles autos ?
106 1400D :ok:
Has thanked : 640 times
Been thanked : 648 times
jean-luc13 a écrit :106 1400D :ok:
Ca fait pas des masses de possibilités pour en trouver :unsure:
Sinon il y a celui-là chez VTO :ok: :
Je continue à vider mes étagères :mrgreen:
Montage du support d'alternateur: :ok:
mimille
Been thanked : 7 times
Message par mimille »
J,adore l'aspect du bloc!! :wub: :wub: le rendu est vraiment beau. Quel traitement a t'il reçu ?
Nettoyant jantes puis brosse métallique sur perceuse et enfin léger ponçage au 400 :mrgreen:
Le support alternateur est spécifique du coup :unsure:
olivF2000 a écrit :Le support alternateur est spécifique du coup :unsure:
Oui, tout comme l'alternateur, il provient d'une 1061.1l clim, sinon ça bute sur la pompe de DA.
Là, il est un peu plus haut et ça passe nickel ! :ok:
cedric76260
Been thanked : 3 times
Message par cedric76260 »
Très beau boulot. Je prend note de toutes tes petites astuces pour assembler le miens. Je vais faire le tour des casses pour trouver les pièces.
Le support de DA c'est sur les 106 1400 Ph2 ? Essence ou diesel?
cedric76260
jean-luc13 a écrit :Sinon il y a celui-là chez VTO :ok: :
Et pour une DA complète que faut-il en pièces ?
Pour être conforme en groupe A.
cedric76260 a écrit :Très beau boulot. Je prend note de toutes tes petites astuces pour assembler le miens. Je vais faire le tour des casses pour trouver les pièces.
C'est du 1400 diesel (ph1) ;)
J'avais fait un tutoriel à l'époque :viewtopic.php?t=49330
