Question aux pros de la BV MA
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Re: Question aux pros de la BV MA
jean a écrit :Et cette foutue plaque est appairée. Et super fragile. Rien qu'en virant la goupille tu peux la flinguer.
Et en général faut te faire les vis freinées au tournevis à frapper. :(
J'y ai laissé deux filets quand j'ai refait ma boite.....la solution de chauffer doit être la bonne ^_^
metra83
Message par metra83 »
Salit, ditez quelqu'un sait ce qu'il y a dans une 20cb63 ?
Je devrais avoir une 20cb68 mais ce n'est pas le cas
Je sais qu'elle est longue car je prends 195 gps juste avant le rupteur de 4 mais je ne sais pas si il y a quelque chose a récupérer dedans; genre un pignon ou autre mieux foutu que sur une autre boîte ^^
gwen205gtac
Has thanked : 86 times
Been thanked : 21 times
Message par gwen205gtac »
c est une boite de 106 xsi 1600. c est la meme boite que j avais sur ma rallye civil , j ai jamais passer la 5 . tu peux recuperer les carters , les fourchettes, les bagues de synchros, et le differentiel qui a un axe en 16 mais pas la couronne
metra83
20cb63 c'est une boîte d'xsi 1.6 ? Tu es sur de toi ?
Si c'est le cas c'est plutôt cool :)
Mes recherches m'ont amené a une ax 1.1 mais je n'étais absolument pas sur de moi ^^
Rallye 83
Been thanked : 4 times
Message par Rallye 83 »
UP pour les pros de la MA :)
J'ai ouvert ma boite pour changer le joint de la commande N°16 qui est bien sûr NFP <_<
Je suis donc allé voir sur 106, et je trouve la référence 2515 25 que ce soit sur XSI, Rallye 1.3, 1.4 Ph.II...
Est-ce qu'il est identique? sachant que sur la Rallye il y a déjà 2 modèles différents :unsure:
chupsy
Message par chupsy »
je dois avoir ça en stock :)
la forme est fonction de l'arrondi du carter BV
Rallye 83
Ca pourrait m'intéresser :ok:
C'est ce modèle que j'ai:
chupsy
c'est bon j"en ai un :ok:
Rallye 83
Top :ok: J'te le prends.
Dis moi combien ça fait avec les frais de port :)
chupsy
Rallye 83 a écrit :Top :ok: J'te le prends.
donne moi tes coordonnées en MP
Bébiss
Has thanked : 58 times
Been thanked : 62 times
Message par Bébiss »
Bonjour à tous !
Plutôt que d'ouvrir un nouveau post je profite de celui-ci déjà richement achalandé ...
Comme vous le savez certainement le roulement d'arbre secondaire côté diff est NFP chez Peugeot ( ref.2317.51 ) pour les carters ancienne génération , celui-ci possède les dimensions suivantes : 32x66x18 , l'un de vous connait-il un bon tuyau pour s'en procurer ?
D'avance merci
ced s
Has thanked : 29 times
Been thanked : 79 times
Message par ced s »
Je viens de regarder sur 123Roul.....
Il semble qu'ils en ont.
Je commande chez eux, ils sont efficaces et pas cher.
Bébiss
ced s a écrit :Je viens de regarder sur 123Roul.....
J'ai regardé également et fais une demande de devis ... le fait que le prix ne soit pas indiqué m'inquiète un peu ! On verra bien ... je suis preneur d'autre piste si jamais !
Has thanked : 807 times
Moi j'y monte un roulement diamètre 62 avec une frète pour rattraper le diamètre. J'en ai déjà monté une dizaine ça n'a jamais bougé, pp te conseillera sûrement de passer en carter renforcé je pense, ce roulement était un skf, uniquement vendu à Peugeot avec exclusivité, donc introuvable ailleurs
Bébiss
Ok merci pour l'info Bapt' ...
Monter des carters renforcés juste pour un roulement ça me ferait mal quand même !
Pour ce qui est de la frète , tu aurais la possibilité d'en fournir aux bonnes côtes ?
Je regarde demain s'il m'en reste ;)
