Sur la partie alu avec le matos du boulot oui, sinon à la maison c'est la préhistoirevovo a écrit :Beau travailtu t amuse bien
La Schtroumpfette.
- Yannou
- Has thanked : 17 times
- Been thanked : 233 times
Re: La Schtroumpfette.
- vovo
- Secrétaire adjoint
- Has thanked : 937 times
- Been thanked : 157 times
OK donc schtroumpfette, vie bien dans un champignonYannou a écrit :Sur la partie alu avec le matos du boulot oui, sinon à la maison c'est la préhistoirevovo a écrit :Beau travailtu t amuse bien
- Yannou
Bah oui, faut être raccord avec l'histoirevovo a écrit :OK donc schtroumpfette, vie bien dans un champignonYannou a écrit :Sur la partie alu avec le matos du boulot oui, sinon à la maison c'est la préhistoirevovo a écrit :Beau travailtu t amuse bien
- marco pts
- Has thanked : 805 times
- Been thanked : 1200 times
Tu avance bien
en tout cas doit y avoir un collecteur de ouf dessus
- Yannou
Lex a mit un bout d'échappement de boxer pour remettre dans l'axe.marco pts a écrit :Tu avance bienen tout cas doit y avoir un collecteur de ouf dessus
Mais la ligne GrA de 63 va bien
Ça avance vite fait, il y a encore beaucoup de boulot à faire.
- gousk
- Has thanked : 98 times
- Been thanked : 74 times
Çà résiste à l'essence les petits colliers noirs en plastique? Il ne vaudrait pas mieux le faire avec un collier métal serti si le serflex ne passe pas?Yannou a écrit : J'avais mis un collier pour bien maintenir la pompe, mais je n'avais pas prévu ça20200525_110710.jpg
- Yannou
Bin je ne sais pas, il y a 2 sons de clochegousk a écrit :Çà résiste à l'essence les petits colliers noirs en plastique? Il ne vaudrait pas mieux le faire avec un collier métal serti si le serflex ne passe pas?Yannou a écrit : J'avais mis un collier pour bien maintenir la pompe, mais je n'avais pas prévu ça20200525_110710.jpg
Mais j'avais ça sous la main pour tester, je pensais changer ma patte aussi. Je préfère également avoir un en métal, je vais voir ce que j'ai dans le garage.
- XALLOS90
- Has thanked : 26 times
- Been thanked : 133 times
Beau boulot par ici !!
Quand on est équipé, ça va tout de suite mieux !!
- AUR80
- Been thanked : 66 times
bon travail, par contre je ne comprend pas l’intérêt de mettre la pompe dans le reservoir? il doit y en avoir un
car a mon sens beaucoup mieux sous le plancher, accès rapide et filtre avant la pompe
- Yannou
Tout à fait d'accord, il y a des pompes de gavage facet à 50€ qui feraient très bien l'affaire.AUR80 a écrit :bon travail, par contre je ne comprend pas l’intérêt de mettre la pompe dans le reservoir? il doit y en avoir un
Mais j'ai vu passer ce type de modif et j'ai trouvé ça pratique:
- Passage en dash directement
- Moins de trous/raccords à l'extérieur
- C'est zoli.... enfin le modèle que j'avais vu, le mien est plus basique
Et il y a un filtre au début de la pompe, mais je l'ai laissé dans la boîte pour le moment.
D'ailleurs faudrait que je regarde si ça passe
- Yannou
Ça serait la classeolivF2000 a écrit :Tu es en boîte séquentielle ?![]()
- Yannou
Une base MA modifiée et renforcée pour palier aux soucis de fragilité des satellites et planétaires, un truc hybride que je teste, on verra ce que ça donne.olivF2000 a écrit :c'est quoi comme boite sur la photo avec l'échappement ?
