Moi j'utilise le pont 2 colonnes et une cale en bois...
et je fais descendre le pont...
Pour cette vidéo, c'est trop facile de mettre l'outil entre le pneu et la jante....et ça je n'y crois pas trop.
Quand j'avais fait en interim mécano agricole, on avait ce genre d'outils pour décoller et on était bien obligé d'utiliser des coins et un gros marteau.
Heureusement c'était des pneus et des jantes agricoles....on pouvait taper....
J'ai vu sur une vidéo quelqu'un qui a modifié le démonte pneu avec un morceau de teflon pour ne pas abimé les jantes. Pour le moment je ne m'en suis servit que sur des jantes tôles mais effectivement je pense que sur des jantes alus ça risque d'abimer.
