Ma 205 du 25
PTS
Re: Ma 205 du 25
Message par PTS »
Re: Ma 205 du 25
:blink:
Mais non ! On se fait chier avec des pinces inductives sur les fils de bougie qui fonctionnent moins bien que le compte tour d'origine tellement c'est imprécis... Ce qui fait qu'on travaille principalement à l'oreille.
Mais là, c'est précis ? Aussi stable que le moteur puisse être ? Ca se branche sur quoi ? Cette babiole fonctionne comment ? :)
Re: Ma 205 du 25
jean a écrit : 27 avr. 2021, 11:25 :blink:
Tu trouves le multimetre impressis ? :o
Re: Ma 205 du 25
Je n' ai pas vu de pince sur le modèle qu' utilise Seb ....ou alors il se prends sur la bobine ...en // du CT..
Bless : le multimètre tu l' utilise en fréquencemètre pris sur la bobine ?
Re: Ma 205 du 25
Non le multimetre à un mode compte tour et livré avec la pince que tu mets autour d un fil de bougie :ok: Attention il y a un sens mais tu le vois vite.
Le truc de Seb je ne connais pas
Re: Ma 205 du 25
Bless_et_Ptitefleur a écrit : 27 avr. 2021, 11:29
Oui je fais ça aussi avec la fonction compte tours intégrée au multimètre et je ne trouve pas que cela soit imprécis :unsure:
Re: Ma 205 du 25
Mais grave, le mien yoyotte sur une plage de 3 ou 400 tours impossible à "approcher" un maximum :wacko:
Du coup, maintenant je suis devenu plutôt bon à l'oreille ! :mrgreen:
Réglage validé au CT sans y retoucher. B)
PTS
Re: Ma 205 du 25
Message par PTS »
C'est hyper précis. On configure 2 ou 4 temps , le nombre de cylindres. Pour la mesure, c'est tout con... Il y a juste un fil que l'on enroule sur 3 tours autour du fil de bougie du cylindre 1 et roule... C'est alimenté par une pile.
Franchement ça vaut quasi rien et c'est hyper fiable
PTS
Re: Ma 205 du 25
Message par PTS »
Je n'avais pas réglé les carbus depuis des lustres donc pour le réglage allumage/carbus, ce petit outil a bien assisté mes oreilles 😉
Re: Ma 205 du 25
Si c’est précis et stable, je veux bien croire que ce soit d’une grande aide !
PTS
Re: Ma 205 du 25
Message par PTS »
Contrôle technique en cours :D
Re: Ma 205 du 25
PTS
Re: Ma 205 du 25
Message par PTS »
CT validé 😁
Re: Ma 205 du 25
PTS a écrit : 28 avr. 2021, 09:39CT validé 😁
Alors ? Rien a corriger ? :unsure:
PTS
Re: Ma 205 du 25
Message par PTS »
Juste le jeu mineur dans le train arrière que je change au mois de mai de toute façon. Le contrôleur était content de voir une rallye, on a tapé la discute un bon moment.
Bon en CO, bon en freins... Au top cette 205
Pas de contre visite
Re: Ma 205 du 25
Cool c'est reparti pour 2 ans !!
Plus qu'à changer ton train arrière
Si il est préparé par notre Gourou alors je sais que tu pourras le remonter les yeux fermés !! (Petit coucou Olivier si tu passes par la ;) )
