Place a la carrosserie
guillaumegriffe25
A remercié : 2 fois
A été remercié : 46 fois
Re: Remontage de la boîte de vitesse
Message par guillaumegriffe25 »
Non pas de corrosion.
Pas mal de saletés dedans comme on peut le voir sur une chemise mais en dehors de ça il est très propres.
L'intérieur des chemises est beau visuellement
A remercié : 1228 fois
A été remercié : 1597 fois
Contrôle la cote.
Mais un peut déglaçage sera le minimum syndical !! :mrgreen:
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Good.
Effectivement un déglaçage des chemises au minimum. :ok:
Tu vois bien le "glaçage" entre le base de la chemise (rayures entrecroisées tout à fait normales et nécessaires) et la zone de friction des segments/piston où elles ont pratiquement disparues.
Ces rayures permettent à l'huile de rester accrochée aux parois de la chemise. :)
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1080 fois
honnêtement les copains, quand on compte la métrologie de la chemise, son déglaçage (qui finalement a un très bel aspect quand on remonte ça dans le moteur, mais qu'au bout 5 min d'utilisation, il a complétement disparu et la chemise est redevenue glacée), les portées de joint d'embase à nettoyer, si elles ne sont pas corrodées, et quand on voit le prix d'une chemise neuve, ou le jeu à la coupe (en tout cas sur les 4 fois ou j'en ai monté), est pile dans les tolérances, moi je ne m'embête plus à remonter des chemises de 30ans, pareil pour les soupapes, ressort et coupelles, neuf direct
quant aux guides, sièges, et rectif du plan de joint, la faut confier ça à un spécialiste, qui saura exactement ce qu'il faut changer ou pas
ne pas oublier le dépassement des chemises, les TU on tendances à s'allonger, ce qui provoquent parfois, un enfoncement des chemises, et elles ne dépassent plus, du coup, il faut aussi rectifier le bloc (c'est environ le même prix qu'une rectif de culasse), et la tu repars sur un truc nickel (avec pompe à huile neuve bien sur, le cœur du moulin)
Effectivement, je n'y pense pas, mais maintenant toutes ces pièces sont bien plus facilement disponibles qu'il y a 15ans. Et c'est bien plus simple.
guillaumegriffe25
A remercié : 2 fois
Il est vrai que je peux tout retrouver en neuf chemises pistons soupapes mais ma question est de savoir si la qualité est au rdv.
J'ai vu pas mal de refabrication pas toujours top.
guillaumegriffe25
A remercié : 2 fois
Test d'étanchéité réalisé aujourd'hui, conclusion,c'est tout bon pas de fuite .
Voici l'état des coussinets comme du reste du moteur.
C'est bien propre et dans rayures :ok: :ok:
guillaumegriffe25
A remercié : 2 fois
Salut a tous,
Bon en attendant le retour de me pièces moteur j'ai eu la chance que mon collègue me dépose mes jantes avec les pneus montés dans mon coffre au travail. :D
C'est toujours agréable ce genre de petite surprise :ok: :ok:
guillaumegriffe25
A remercié : 2 fois
Salut a tous,
Je viens d'avoir le début des résultats sur l'état de mes chemises.
La première a 1/100 d'ovalisation.
J'ai vu sur un poste que jusqu'à 6/100 c'était bon.
Je voulais m'assurer quand même que c'était ok si quelqu'un connais bien le sujet .
A++
Je pense que ça ne pose pas de soucis de les garder. ^_^
guillaumegriffe25
A remercié : 2 fois
Bon voila la suite du démontage.
C'est bien sale la dedans assez surpris en sortant la soupape de voir toute la crasse partir avec <_<
guillaumegriffe25
A remercié : 2 fois
La suite du nettoyage moteur.
Un bonne vérif pour être sûr que tout le sable soit bien évacué et le remontage dans la foulée.
Les gorges des queues de soupape sont en bon état ?
Parfois elles s'arrondissent, les demis lunes épousent mal... et la soupape casse. :(
guillaumegriffe25
A remercié : 2 fois
Je n'ai pas spécialement vérifié ça.
Vu comme les clavettes tenaient dessus j'ai supposé que c'était bon.
Je vais checker ça ce soir .
J'ai contrôlé mes ressorts de soupapes aujourd'hui.
Résultat , ils sont bien dans les côtes de la rta c'est bon signe.
A remercié : 300 fois
A été remercié : 307 fois
Tu en as du beau matos à disposition pour contrôler tout ça !
Au moins, tu sais ce que tu vas remonter dans ton moteur ! :ok:
guillaumegriffe25
A remercié : 2 fois
Oui j'ai tout sous la main pour bien faire.
Ça m'évite d'avoir un doute sur une pièce ou de tout changer inutilement.
Pour le moment je trouve que j'ai encore de la chance les pièces sont en bon état en dehors de changer les pièces d'usures je n'ai pas besoin de tout remettre à neuf.
