Garniture passage de roue AR
- cd911
- Has thanked : 299 times
- Been thanked : 302 times
Pour élargir mon champ de recherche, est-ce que les garnitures de passages de roues arrières sont communes 3 et 5 portes ?
- Jay205
- Has thanked : 116 times
- Been thanked : 104 times
Re: Garniture passage de roue AR
Oui c'est une pièces identique
En trouver en bon état c'est difficile
sur celle de ludo j'ai mis un coup de peinture.
- Teelck
- Président
- Has thanked : 1218 times
- Been thanked : 1585 times
Tu as juste certains modèles avec la lumière dans le coffre.
Donc celui de gauche est percé.
- cd911
Merci JayJay205 a écrit : 16 sept. 2021, 06:37 Oui c'est une pièces identique
En trouver en bon état c'est difficilesur celle de ludo j'ai mis un coup de peinture.
J'ai essayé de rénover les miennes, sans aller jusqu'à la peinture mais le plastique est tellement cuit qu'il se décompose au moindre contact.
La peinture ne résoudra pas ce pb
- cd911
C'est ce qu'il le faut, gain de poids !Teelck a écrit : 16 sept. 2021, 07:01 Tu as juste certains modèles avec la lumière dans le coffre.
Donc celui de gauche est percé.![]()
- Has thanked : 2587 times
- Been thanked : 1762 times
Les miens sont bouffés par le soleil, comme tous.
Dégraissage, époussetage, un apprêt/primaire plastique sérieux et un coup de peinture gris pare-choc (phase 1) ça fait bien le job. Et ça tient depuis 10ans.
Elle ne traine plus au soleil et je ne l'utilise pas tous les jours avec des gamins derrière non plus...
- Teelck
- Président
Oui c’est le principal problème quand c’est plus qu’une décoloration dû aux UV. Le plastique se désagrège et la peinture ne comblera pas les manques….cd911 a écrit : 16 sept. 2021, 07:49Merci JayJay205 a écrit : 16 sept. 2021, 06:37 Oui c'est une pièces identique
Mais tu peux t’orienter sur des modèles en gris plus clair à repeindre aussi. Ça ouvre les champs de recherche encore un peu plus.
- cd911
Oui, merci François.
J'ai la chance d'avoir une phase 2 donc pièces noires issues des 205 les plus récentes
- guillaumegriffe25
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 46 times
Une bombe de restructurant fonctionne bien aussi pour retrouver le grain du plastique et peinture noire par la suite
- cd911
Merci pour le tuyau Guillaume, je ne connaissais pas ce type de produit.guillaumegriffe25 a écrit : 16 sept. 2021, 16:49 Une bombe de restructurant fonctionne bien aussi pour retrouver le grain du plastique et peinture noire par la suite
J'ai peut être trouvé une paire de garniture pour à peine plus cher que le produit.
Je vais voir si elles sont belles.
Si c'est le cas, on verra plus tard pour refaire les miennes.
- guillaumegriffe25
Pas de soucis
Petit HS: vas tu au musée Peugeot demain il y a une sorte de brocante de pièces
A++
Guillaume
A++
Guillaume
- cd911
Sitôt dit, sitôt fait : j'ai dégoté une paire de garnitures noire en très bon état car issues des dernières 205.
C'est la bourse annuelle avec vente par le musée mais aussi d'exposants extérieurs.
Il n'y a jamais rien pour la rallye mais c'est juste une sortie plaisir !
Tu comptes y aller ?
Oui, je vais essayer d'y aller, comme tous les ans.guillaumegriffe25 a écrit : 17 sept. 2021, 17:41
A++
Guillaume
- guillaumegriffe25
Oui je fais un roadbook et en milieu voir fin d'après midi je termine au musée
- cd911
Ok, Tu sors la griffe pour l'occase ?
Si je suis sur place, je te laisse un message sinon, n'hésite pas à passer a la maison, je suis qu'à 10'
- guillaumegriffe25
Malheureusement non je suis en train de démonter l'allumeur pour l'envoyer en révision.cd911 a écrit : 17 sept. 2021, 22:16 Ok, Tu sors la griffe pour l'occase ?
Si je suis sur place, je te laisse un message sinon, n'hésite pas à passer a la maison, je suis qu'à 10'![]()
Du coup je suis co pilote et après a pied au musée.
On se tient au courant demain
