Has thanked : 205 times
Been thanked : 200 times
Bravo François, c'est une étape importante dans ton projet !
Has thanked : 1624 times
Been thanked : 1165 times
Enorme pas en avant ! <oo>
Has thanked : 736 times
Been thanked : 1040 times
Oui c’est un gros pas. :mrgreen:
Je suis assez fier de moi même si c’est loin d’être fini.
Mais mener ce projet seul est un gros challenge pour moi.
Sylvain60
Has thanked : 155 times
Been thanked : 105 times
Message par Sylvain60 »
Elle va être magnifique cette auto :ok:
Tu penseras à faire les niveaux avant de la faire craquer :mrgreen:
(Toujours présent pour de vrais conseils en mécanique)
:jesors:
205 Rallye 1989 - 161 000 km
Has thanked : 173 times
Been thanked : 264 times
Une étape importante de franchie :ok: bravo François :ok:
laurentweber87
Has thanked : 223 times
Been thanked : 201 times
Message par laurentweber87 »
Good job :ok:
Que c'est beau ;)
Merci les gars.
Oui Sylvain. J’essayerai de ne pas oublier.
La j’ai deux opération importante à finaliser.
L’installation de la pompe de DA et l’électricité de la platine de démarrage à finir.
J’ai aussi le fil à tirer pour la pression d’huile je ne sais pas encore s’il faut en tirer un aussi pour la température d’huile !!
Has thanked : 538 times
Been thanked : 1172 times
Oui, obligé de tirer un fil pour la sonde! :ok:
jean-luc13 a écrit : 11 oct. 2021, 12:56 Oui, obligé de tirer un fil pour la sonde! :ok:
Tu as monté quoi comme sonde de température d’huile ?
Je me suis rendu compte que je n’avais pas monté le thermocontact de liquide de refroidissement à 110degrés sur la culasse aussi. :ph34r:
sur la routière j'ai monté une sonde de GTI pour aller avec le mano de même provenance et sur la grA une VDO (j'ai une sonde VDO en 16X150 dispo si besoin :ok: )
jean-luc13 a écrit : 11 oct. 2021, 17:22 sur la routière j'ai monté une sonde de GTI pour aller avec le mano de même provenance et sur la grA une VDO (j'ai une sonde VDO en 16X150 dispo si besoin :ok: )
Ok ça marche. Tu as une photo de cette sonde ?
Dis moi, la sonde qui se trouve sur la face av du bloc et que l’on retire pour y mettre le système de déportation de Baptiste, tu la remets ou ?
Parce qu’il reste un emplacement sur le T mais pour deux sondes !!! Le premier étant pris par celle de pression d’huile.
Je te fais une photo dans la journée dès que je remets la main dessus :ok:
Pour la pression tu rajoutes la sonde d'origine sur le té car le transmetteur de GTI n'a qu'une cosse pour l'info mano sinon tu n'auras plus le témoin :(
jean-luc13 a écrit : 12 oct. 2021, 07:35 Je te fais une photo dans la journée dès que je remets la main dessus :ok:
Donc finalement on vire le manocontact et on le remplace par la sonde.
Il y a des carter d’huile avec un filetage sur le flan.
Ça peut accueillir la sonde de temps ?
Et on conserve le manocontact.
Teelck a écrit : 12 oct. 2021, 08:10
Seulement si tu montes un mano style VDO avec un transmetteur 2 fils :
Si c'est un mano de GTI , tu seras obligé de mettre le transmetteur monofil de GTI plus la sonde d'alerte d'origine:
Teelck a écrit : 12 oct. 2021, 08:10 Il y a des carter d’huile avec un filetage sur le flan.
Cet emplacement est prévu pour la sonde T° d'huile pas de pression, mais le trou est en 14x125 contre 16x150 pour la sonde de T° de GTI , tu ne pourras donc mettre qu'une VDO en 14x125 comme je l'ai fait sur ma grA:
Sinon, tu peux mettre la 16x150 à la place du bouchon de vidange comme sur ma routière :rolleyes:
Been thanked : 119 times
Moi j'ai monté la sonde T° à la place du bouchon de vidange, et en sonde de pression une de 306S16 qui se monte en lieu et place du manocontact d'origine par contre je n'ai plus de voyant donc faut surveiller la P° de temps en temps ;)
Lilive a écrit : 12 oct. 2021, 10:55 Moi j'ai monté la sonde T° à la place du bouchon de vidange, et en sonde de pression une de 306S16 qui se monte en lieu et place du manocontact d'origine par contre je n'ai plus de voyant donc faut surveiller la P° de temps en temps ;)
Ta sonde de température trempe dans l’huile à cette hauteur ?
