Etrier => fuite
J'ai beau resserrer la vis de purge comme un ouf, l'étrier fuit quand même à ce niveau. :(
Je me demandais si un petit joint cuivre ne pourrait pas rendre le tout étanche ... j'ai pas trop d'autres solutions pour le moment ; si vous avez, je prends ;)
Modifié en dernier par Piedplanche le 03 mars 2005, 18:57, modifié 1 fois.
tchoupi13
Message par tchoupi13 »
Le petit joint peut-être...., sinon tu taraude plus gros pour mettre une vis de purge plus grosse... ;)
Oliive
Message par Oliive »
ça doit être comme les durite, c'est la conicité qui fait que c'est étanche, si la portée est HS tu peux serrer comme un ane ça sert à rien ;)
verifie donc les portées :D
sinon y'a un truc qui s'appele chez plus comment :huh: (une sorte de cole/pate :D ) mais pour une vis de purge c'est moyen au moment de la desserer :(
Modifié en dernier par Oliive le 03 mars 2005, 19:34, modifié 1 fois.
julien38
Message par julien38 »
Tu la SOUDE :lol:
:day: :jesors:
comme dit oliive c est la conicité qui fait l étanchéité donc un joint ca va servir a rien essaye de changer ta vis car elle est peut etre ecrasée !! je pense plus a elle qu a la portée sur l étrier qd meme ;)
J'ai deja eu ce probleme, un coup de brosse métalique (montée sur mon touret a meuler) sur la visse de purge et c'était reparti :ok: Depuis, a chaque fois que je demonte une visse de purge, je la brosse B)
Je suis en train de me demander si je ne t'avais pas nettoyé les tiennes PP ??? :unsure:
Oliive a écrit :, c'est la conicité qui fait que c'est étanche
oui, ça je le sais ;) mais des fois, un tour de clé en plus enlève la petite poussière qui laisse passer le liquide :D
J'ai changé les vis de purge, donc c'est bien l'étrier qui a un soucis :unsure: Je vais voir si je trouve un moyen de refaire le cone :huh:
J'ai tenté une opération d'usinage de la portée conique, je fais les essais dans l'après midi. A suivre :rolleyes:
en fait, hier soir, j'étais sur clermont B) j'aurais pu te filer un etrier B)
Mais bon, je suis arrivé a clermont vers 23h, tu devais deja etre en train de faire téter les puces :lol:
En plus, je te l'avais préparé : nettoyé la visse de purge, Poli les colonnettes et le piston et j'avais tout bien graissé :ok:
Du coté des colonettes, j'ai pas de soucis, ça coulisse ;)
PS : à 23h00, je sortais de table :wak:
