Mon ptit dragon à moi !!!!
- Teelck
- Président
- A remercié : 1043 fois
- A été remercié : 1453 fois
C’est pas facile de se rendre compte si c’est trop dur pas, c’est vrai.
Mais je fais mes essais sans fermer véritablement donc ça me permet de voir ou pas si ça fonctionne.
- Piedplanche
- Membre du Club 2024
- A remercié : 120 fois
- A été remercié : 415 fois
Je mets le kit dans toutes les boites "sport" que je rénove, rallye ou autre, je me pose même plus la question
- Teelck
- Président
Bon j’ai enfin réussi à fermer ma boîte.
Une petite surprise chemin m’a fait tout rouvrir une foi fermée !!!
Pourquoi la portée intérieure de ce roulement est en retrait par rapport à la portée extérieure ?
Qui aurait une idée pour bloquer arbre primaire afin de serrer l’écrou de 5ème ?
- olivF2000
- A remercié : 666 fois
- A été remercié : 615 fois
Pour le roulement, c'est pour rentrer les clips de verrouillage dans ja gorge du roulement.
Pour serrer l'écrou, demontes la fourchette de 5e,et verrouilles le syncro de 5 et tu passes aussi une vitesse avec ton sélecteur, tu te retrouves avec 2 vitesses enclenchées et du coup ça bloque les arbres entre eux
- Teelck
- Président
Je ne parle pas de cette gorge Olivier.
Regarde l’espace qu’il y a entre la bague centrale du roulement et le manche du pied à coulisse. Il y a 1 mm environ !!!
Merci pour le tuyau.
- A été remercié : 10 fois
Belle caisse chef moi je l’adore tu le sais et merci pour les tours de piste
Ah oui c’est pas le post avec le R . Un jour la pistarde un jour j’aimerais bien oui
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1649 fois
Tu peux faire de la piste avec une ralloche civile ! Faut pas avoir peur, elle encaisse facile !
Faut juste un budget pneus et plaquettes de frein.
Oui sans soucis c’est prévu meme d’ailleurs et elle va prendre chère c’est une voiture quoi
