Huile de boite avec autobloq' TOTAL X4
Has thanked : 72 times
Been thanked : 269 times
Pijot sport préconisait l'huile TOTAL x4 80W90 (api GL4 - PSA B71 2375) pour les boites équipées d'un autobloquant.
(https://www.boutique-laventure-associat ... 80w90.html)
Sauf que la x4 n'existe plus. Je n'arrive pas à trouver l'info sur sa remplaçante.
Des suggestions :?: Huile boîte de vitesse TRAXIUM DUAL 80W-90 :?:
( https://eboutique.totalenergies.fr/huil ... -80w-90-2l)
merci
Has thanked : 420 times
Been thanked : 1055 times
Re: Huile de boite avec autobloq' TOTAL X4
Autobloquant à disques ou Torsen? :unsure:
gwen205gtac
Has thanked : 73 times
Been thanked : 21 times
Message par gwen205gtac »
C est la même , seul le nom a changé il y a quelques années
Autobloquant à disques.
Ok merci pour la confirmation. J ai trouvé 2 bidons au Notot le plus proche :ok:
valentinaal
Message par valentinaal »
Salut à tous,
Je me permets d’intervenir rapidement : pour les boîtes équipées d’un autobloquant à disques, la TOTAL X4 80W90 n’a effectivement pas disparu, elle a juste été renommée. La Traxium Dual 80W-90 que tu mentionnes fera très bien l’affaire, c’est le même produit sous un nouveau nom et packaging.
Je te conseille quand même de bien vérifier sur le bidon que la norme API GL4 et la spécification PSA B71 2375 sont bien présentes, pour être certain que ton autobloquant est correctement lubrifié.
noap
patrice
Message par patrice »
Salut, merci pour vos réponses ! 👍
Ok je crois que j’ai compris, donc en gros c’est juste un renommage et la Traxium Dual fait le taf. Je vais checker les normes sur le bidon comme vous dites, histoire d’être sûr que ça reste bien adapté à l’autobloquant. Content de voir que j’ai pas besoin de chercher un autre produit 😅
J ai pris de la .TRAXIUM axle 8 80W-90 - Api gl5 et PSA B71 2375
Après vu ce que je fais patiner les disques d autobloquants, l huile de friture ferait l affaire :blush:
Pour info https://www.misteroil.fr/fr-fr/shop/pro ... ium-axle-8
valentinaal
valentinaal a écrit : 16 août 2025, 16:06 Je voulais ajouter un petit conseil un peu dans le thème “ambiance” pour ceux qui aiment les gadgets et la déco geek : un projecteur
galaxie 360 avec effets lumineux
peut vraiment transformer une pièce, que ce soit pour se détendre ou juste profiter d’une atmosphère relaxante.
Et si tu veux découvrir d’autres modèles, n’hésite pas à regarder ce
site
, ils ont plein de veilleuses et projecteurs façon constellation qui valent le détour.
Sinon, pour ton conseil mécanique, bien vérifie toujours les spécifications sur le bidon, ça évite les mauvaises surprises avec l’autobloquant !
Merci pour les précisions ! 👍 C’est vrai qu’on peut facilement se perdre avec les changements de noms et de packaging. Bien vérifier les normes API et PSA est clairement la meilleure façon d’éviter les soucis avec l’autobloquant. Ça rassure de savoir que la Traxium Dual fait exactement le même boulot que l’ancienne TOTAL X4.
