Col de signe ??
toytelle
Col de signe ??
Message par toytelle »
J'ai retrouvé un col de signe dans mes pièces, ayant eu une 205 rallye d'origine et plusieurs f2000 je ne sais pas très bien la provenance rallye ou XS ou autres ?? Si vous pouvez m'éclairer...
Voici les photos de la bête
rallye 1 jour rallye toujours
Romu39
Has thanked : 76 times
Been thanked : 96 times
Re: Col de signe ??
Message par Romu39 »
Pour moi c'est pas du rallye
Ma présentation:
viewtopic.php?f=39&t=50328
Has thanked : 736 times
Been thanked : 1038 times
Re: Col de signe ??
Non ce n’est pas un rallye.
TU1 où TU3s je dirais. Il devrait y avoir une différence de hauteur vu que le TU3 est plus haut.
Has thanked : 107 times
Been thanked : 158 times
Re: Col de signe ??
A quoi vous le voyez que c' est pas un col de cygne de TU 24 ?
Been thanked : 197 times
Re: Col de signe ??
ledouze a écrit : 31 mars 2026, 19:16 A quoi vous le voyez que c' est pas un col de cygne de TU 24 ?
Côté ligne la fixation c’est pour les boulons pas pour les ressorts ;)
Re: Col de signe ??
Ah oui , c'est vrai . c' est des oreilles pour le tu 24
toytelle
Re: Col de signe ??
OK merci pour vos réponses, c'est exact j'oubliais ces fixations par ressort donc ça doit être un XS , vous connaissez la différence en hauteur entre un tu3 et un tu24 ?
Merci...
Re: Col de signe ??
1cm environ
Has thanked : 205 times
Been thanked : 200 times
Re: Col de signe ??
Je dirais également que ce n'est pas un TU24.
Il me semble que sur le col de cygne de rallye il y a une protection thermique, en mica ou qq chose comme ça, sur la cloison
Has thanked : 646 times
Been thanked : 657 times
Re: Col de signe ??
ledouze a écrit : 01 avr. 2026, 09:011cm environ
18mm de différence entre les 2 blocs
Re: Col de signe ??
Voilà une photo de l'entrée du col avec un cavalier sur la cloison
