retours d'expérience après essais de gicleurs de ralenti
kargal
Has thanked : 34 times
Been thanked : 37 times
Re: retours d'expérience après essais de gicleurs de ralenti
Message par kargal »
50f9 plus riche que 55f8
Il existe aussi le 68f21 pour rester dans les gicleurs pour dcom
Sans afr tu sais que t es trop riche quand au démarrage à froid le starter ne sert à rien ou ne change pas grand chose
gege07
Message par gege07 »
kargal a écrit : 17 avr. 2026, 10:00 50f9 plus riche que 55f8
Je parlais du 55f9 (pas du 50f9) :) .
J'ai demandé à l'IA pour savoir qui est plus riche ou plus pauvre car quand on lit certaines sources, ça peux prêter à confusion ... :
Je donne la réponse de ChatGTP, mais bien entendu elle peux se tromper elle aussi :blush:
Il existe différentes générations de carburateurs Weber
différents types de gicleurs (DCOE anciens vs récents)
et surtout… une logique théorique de perçage, pas le comportement réel sur moteur
👉 Résultat :
les classements “du plus pauvre au plus riche” qu’on trouve sur les forums sont souvent faux ou sortis de leur contexte
⚙️ 2. Ce qui compte vraiment : le comportement réel
Sur les Weber de Peugeot 205 Rallye (type 40 DCOE modernes type 151/152) :
👉 en pratique, sur la progression :
F8 = riche
F9 = un peu moins riche c'est le 55F4 qui est moins riche
F10 = encore plus pauvre c'est le 55F2 qui est encore plus pauvre
F21 = clairement pauvre
👉 et ça, tu l’as déjà validé toi-même :
F21 → trou ❌
F8 → plus de trou ✔ mais riche
➡️ donc F8 est bien plus riche que F21
🧠 3. Pourquoi la théorie de certain forum peuvent sembler dire l’inverse
diamètres de perçage
sections air/essence
👉 sauf que :
➡️ le comportement ne dépend pas que de la taille des trous
mais :
du nombre de trous
de leur position
de la façon dont l’émulsion se fait dans le puits
👉 donc :
deux gicleurs avec plus d’air “sur le papier” peuvent enrichir dans certaines phases
🔬 4. Le point clé que beaucoup ratent
👉 Un gicleur de ralenti Weber n’est PAS juste un “gicleur” :
c’est un mini système d’émulsion
Donc :
F8 donne une émulsion plus stable et plus riche en progression
F9 est légèrement plus “sec” c'est le 55F4 qui est légèrement plus “sec”
F21 est très pauvre sur cette zone
⚠️ 5. Le passage sur “F9 vieux carbu / F21 récent”
Là, il y a un fond de vrai… mais mal appliqué :
✔ Oui : certains F sont liés à des générations
❌ Mais : sur les 205 Rallye, les F21 sont d’origine constructeur
et les F8
Donc je me demande si les 55F4 ou 55F2 ne seraient pas mieux que mes 55F8 ...
📈 1. Ce que font nos carburateurs
Régime →    1000    2000    2500    3000    3500    5000+
Ralenti     ████████
Progression        ████████████
Principal                  ███████████████████
👉 les zones se chevauchent :
ralenti → jusqu’à ~2500
progression → 2000 → 3500
principal → dès ~3000
🎯 2. Le problème d’origine (58F21)
Richesse
riche   |                ________
pauvre  |______/-----/---------
             2000  2500  3000
👉 trou = zone pauvre en transition
Pourquoi ?
ralenti trop pauvre (F21)
principal pas encore actif
🔧 3. Avec des 55F8
riche   |            _________
pauvre  |________/-----------
             2000  2500  3000
👉 plus de trou ✔
👉 mais :
toute la zone est plus riche ❌
⚖️ 4. Ce que devrai faire des 55F9 55F4
trou toujours comblé ✔
moins riche que F8 ✔
meilleure conso ✔
Modifié en dernier par gege07 le 18 avr. 2026, 16:52, modifié 3 fois.
gege07
Bon je corrige ce que j'ai dit précédemment :crying: , ChatGPT se mélange les pinceaux dans la nomenclature Weber :ph34r: ,
pour appauvrir (un peu) la phase de transition par rapport au 55F8, il faudrait peut être essayer des
55F4, F2 ou F5
F5 1.50 mm Plus pauvre
F2 1.40 mm
F4 1.30 mm
F8 1.20 mm
F11 1.00 mm Plus riche
F9 0.80 mm Très riche
Quelqu'un a t'il fait des essais avec des F4, F2 ... ?
kargal
Je te confirme que le 55f9 n' est pas envisageable le 50f9 est plus riche que le 55f8
Pour les f2 et f4 jamais essayé
Si tu viens à la concentre je peux te faire essayer les 68f21
gege07
kargal a écrit : 18 avr. 2026, 21:36 Je te confirme que le 55f9 n' est pas envisageable le 50f9 est plus riche que le 55f8
Merci kargal pour ta proposition, mais je n'y serai pas.
J'ai bien baissé les vis de richesse avec analyse de CO à la sortie du pot,
mais sur ma voiture, le fait de
- démarrer et rouler facilement à froid sans besoin de starter,
- d'avoir les bougies un peu noires
- et quelques odeurs d'essence au ralenti
me font penser que peut être des gicleurs de ralenti un peu moins riches que les 55F8 peuvent mieux convenir.
J'ai calculé le rapport air / essence en fonction de la taille et du nbre de trou d'air dans les gicleurs et j'arrive à ça :
Richesse = S essence / (S air * nbre de trous) et avec S = π * r^2
Ref Rapport Air/Essence
55F8 0,210 Peut être un peu trop riche ?
55F4 0,179 Intermédiaire
55F2 0,155 Plus pauvre que F4
58F21 0,069 (Rallye < 1990) Trop pauvre (forcément ça fait un trou à l'accélération)
62F21 0,080 (Rallye >= 1990) Un peu plus riche que 58F21, mais encore très pauvre
A l'époque quand j'ai acheté ma Rallye (en 1988), je roulais en Super, je n'avais pas les ratés vers 2800 tr/mn comme maintenant.
A mon avis, de nos jours avec le SP98 (qui brule moins bien sur les mélanges pauvres), peut être quelques micro fuites, les 58F21 ou 62F21 ne sont plus adaptés pour la 205 rallye.
Je pense que je vais commander des 55F4 pour tester.
Je les installerai à la fin du mois de mai (manque de temps), je vous tiendrai au jus sur le ressenti par rapport aux 55F8 que j'ai actuellement.
kargal
Has thanked : 1629 times
Been thanked : 1168 times
J'ai testé du 64f21 et du 65f21.
Le 64 est mieux au ressenti. Mais les conditions météos ne peuvent être identiques, à prendre avec des pincettes.
Barauto a mon jeu de gicleurs, il vient à la concentre, si vous le contactez, il pourrait venir avec pour les tests.
Il manquera le 55F8, je roule avec. :mrgreen:
kargal
jean a écrit : 04 mai 2026, 15:22 J'ai testé du 64f21 et du 65f21.
toi t' as pas besoin de starter :rolleyes:
JS 205
Has thanked : 192 times
Been thanked : 109 times
Message par JS 205 »
Moi le vieux qui va avoir 80 Printemps bientôt je roule avec
Gicleur Principal: 145
Gicleur Ralenti : 62F21 avec ce réglage elle fonctionne Super :ok:
j'ai essayé G P:150 GR:65F8 elle à pas aimée
La RALLYNETTE c'est le PIED
kargal a écrit : 04 mai 2026, 20:19
Et bien si figure toi ! Impossible de démarrer à froid sans stater.
Une fois chaud, tu mets godasse en 5e à moins de 2000tr, ça ne s'étouffe pas. Ca relance en prenant ses tours.
JS 205 a écrit : 06 mai 2026, 10:56 Moi le vieux qui va avoir 80 Printemps bientôt je roule avec
Toute neuve la ralloche, une vraie jeune fille ! <oo> :mrgreen:
Olivier Ertrois
Has thanked : 90 times
Been thanked : 64 times
Message par Olivier Ertrois »
Mon idée était de monter une sonde AFR large bande, mais je n'ai pas encore pris le temps de m'en occuper. Par contre, je veux bien un retour d'expérience sur l'utilisation de cet équipement, notamment pour optimiser les réglages de la carburation pour ceux qui l'ont installé.
Valem
Has thanked : 83 times
Been thanked : 60 times
Message par Valem »
Je suis sur le point de monter une sonde AFR. Je te dirai Olivier
En ce qui concerne le trou à la.accélération il est plus sain de gérer par les tubes à émulsion et le gicleur d’ait.
La sonde devrait permettre de confirmer tout ça :ok:
Has thanked : 103 times
Been thanked : 93 times
Olivier Ertrois a écrit : 07 mai 2026, 20:29 Mon idée était de monter une sonde AFR large bande, mais je n'ai pas encore pris le temps de m'en occuper. Par contre, je veux bien un retour d'expérience sur l'utilisation de cet équipement, notamment pour optimiser les réglages de la carburation pour ceux qui l'ont installé.
Salut Olive, ST 88 qui sera à la concentr', l'à montée sur son auto, tu pourra aller le voir il t'expliquera le fonctionnement
Faudrait aussi que je le fasse.
kargal
peu d' utilité sur une voiture stock, sur de grosses modifs indispensable
Olivier Ertrois
kargal a écrit : 10 mai 2026, 12:14
Mon idée est de faire un montage temporaire juste pour les vérifications que je déplacerai aussi dans la Rallye 3
