Oliive a écrit :boumbo a écrit :roh là là ça m'embrouille tout ça
je crois que ça embrouille beaucoup de monde
Kris, si tu met du pts autant mettre la total pour 106... ressort compris, parc'que ceux de ten ça va 5 minutes
recapitulatif
train AR de xsi hauteur de xsi (environ15-20mm de moins que la sport)
train AV ressort de ten barre stab 21 (environ 10mm de moins que la sport)
4 amorto caca dont je tairais la marque
oliive faut pas avoir des préjugés comme ca avec la ten
un ressort c'est un bete fil étiré à froid
caractéristique ressort:
ax sport: 76mm/100 kg 387mm hauteur libre
ax ten: 58mm/100kg 338mm hauteur libre
ax gti: 50mm/100kg 328mm hauteur libre
-> on voit que le ressort de ten a des caractéristique assez proche du ressort de gti et est plus dur que ceux de la sport sans etre aussi dur que ceux de gti
donc moi je pensais pour ma config un truc style 4 amorto pts pour 106 (ca se marierait pas trop mal avec les ressort/barre que j'ai non?
