Manos cablage
- Bébiss
La mienne non plus ne bronche pas ...... même en étant appuyé à mort !!!!!
Et puis comme dit Oliive , tu vas pas te concentrer sur le mano qu'en t'attaques ????
Modifié en dernier par Bébiss le 10 juin 2004, 11:17, modifié 1 fois.
- Piedplanche
- ron
Je viens de faire des petits tests avec mes manos.
en pression d'huile je n'ai pas pu en faire car pas de sonde.
Et pour l'eau j'ai un mano veglia avec la sonde, j'ai d'abord essayé avec la sonde de la rallye, et quand au tableau de bord j'avais 75°C, le mano m'indiquait plus de 120°C, donc j'ai changé la sonde et ca marche.
conclusion (je m'en doutais quand même
) le mano veglia marche avec une sonde veglia. et en toute logique le mano jaeger avec une sonde jaeger.
Question1: un mano jaeger fonctionne avec n'importe quelle sonde jaeger??
Question2: pigeot il, utilise quelle sonde pour la pression sur les gti ou autre 306 s16 des jaeger??? (ca m'arrangerais)
Question 3: j'ai bien le bouchon sur le bloc derrière le support filtre à huile, ça tombe bien dans l'huile???
Question 4(elle est peut être un peu conne cette question mais c'est pour être sûr
): pour la pression d'huile, il faut que la sonde trempe dans l'huile????
Question 5: où est ce que j'ai mis ce p"'(é^ù de cordon pour vous montrer la photo??? :wak:
Question 6: vous n'en avez pas marre???
Ah oui question 7 pour PP, t'as les sondes avec tes mano toi??
Modifié en dernier par ron le 11 juin 2004, 15:05, modifié 1 fois.
- Oliive
alors
1- normalement n'importe quel sonde suffit quelle soit étaloné pareil (5-10 bar les plus courrante )
2- GTi=Jeager 10x100 ; 306s16=405mi16= Jeager 16x150
3- bah vi banane
4- et dans l'eau pour l'eau
oui je pense l'air est trop compressible
5- sais pô
6- oui
7- bah c'est pour PP
3- bah vi banane
5- sais pô
6- oui
Modifié en dernier par Oliive le 11 juin 2004, 15:15, modifié 1 fois.
- Piedplanche
- Bidou
ben ouai, dans la bache, pression quasi nule normalyRon a écrit : Ok j'affine la question 4, en fait pour la pression il faut que ce soit sur un conduit d'huile because dans le carter y'a pas de pression , non???
donc le bouchon derrière le filtre on peut y mettre une sonde de pression ou ça ne marchera pas???
donc apparemment seul emplacement mossible : derrière le collecteur.
ce seré pas possible dem onter un "T" et de mettre, à gauche, le manocontat, a droite la sonde (en + elle seré eloigné du collecteur
- PTS
si tu ne trouves pas pour le cablage, regarde sur le lien suivant, il y a un webmaster fantastique qui a fait une rubrique sur les manos...
<a href='http://la205rallye.free.fr/manos.htm' target='_blank'>CLIC ICI</a>
Modifié en dernier par PTS le 11 juin 2004, 17:59, modifié 1 fois.
