question general reglage moteur TU/XU
Miragtif1
Re: question general reglage moteur TU/XU
Message par Miragtif1 »
olivF2000 a écrit :Attention,la vitesse de rotation du démareur ca joue aussi,si ta batterie est légere ca le fait moins déja :unsure:
je pense aussi, je referai le test avec un vahicule qui tourne a cote et des pinces...quand j'aurai retrouver un joint neuf pour le compressiometre.
mais même avec le demarreur qui tourne quand même bien, on voit qu il y a 3 cylindre à 3 bars :lol: à mon avis... :crying:
il me semble qu'il faut que je refasse le test avec un peu d huile dans les cyl pour dedouaner les soupapes/segments??? vous confirmez :unsure:
EDIT: ce qui me pete, c'est que avec pas mal d avance a l allumage, je lui donnais pas loin des 110 cv et avec le reglage std, elle a un ralenti hyper stable et plutot dans les 90 cv...comme quoi, une compression c'est bien, car les sensations.... ;)
205 rallye AM91 AAC Ruggieri
Mercedes SLC AMG
BMW 125i E82
JCB TLT35D 4 WD
Has thanked : 649 times
Been thanked : 662 times
Pour l'huile je confirme,si ca remonte bien tes compressions c'est la segmentation,dans le cas contraire ca peut etre un manque d'étanchéité des soupapes ;) ...Par contre en cas de segmentation très fatiguée comme ca,elle devrait fumer bleue derrière ? c'est le cas ?
Miragtif1
olivF2000 a écrit :Pour l'huile je confirme,si ca remonte bien tes compressions c'est la segmentation,dans le cas contraire ca peut etre un manque d'étanchéité des soupapes ;) ...Par contre en cas de segmentation très fatiguée comme ca,elle devrait fumer bleue derrière ? c'est le cas ?
Alors j ai utilise un autre compressiometre qui a ma lache apres le 1er cyl et j avais 11b.... :lol: il serait de tres bon ton que trouve un compressiometre digne de ce nom...
en tout avoir moins de 4b sur une essence et pouvoir demarrer tranquilou, pas de fumée bleu et s approcher des 100 cv pour une 115 :blink: ya quelquechose qui cloche cote prise de compression...(j ouvre bien les gaz a fond...)
Mercedes SLC AMG
BMW 125i E82
JCB TLT35D 4 WD
J'utilise le compressiometre de chez Norauto,,il se visse dans le filetage de la bougie et enregistre la p max et reset par petit bouton sur le coté :ok: http://www.norauto.fr/Acheter-Compressi ... rettyPhoto
je pense aussi que tu devrais réassyer :ok:
pleintaquet
Message par pleintaquet »
Si on imagine que se ne soit pas les compressions .... d'ou ca peut venir alors ? ...... :huh:
Image SANS CHASSIS LA PUISSANCE N'EST RIEN !!! :lol:
Miragtif1
olivF2000 a écrit :J'utilise le compressiometre de chez Norauto,,il se visse dans le filetage de la bougie et enregistre la p max et reset par petit bouton sur le coté :ok: http://www.norauto.fr/Acheter-Compressi ... rettyPhoto
le prix est interessant :ok:
Mercedes SLC AMG
BMW 125i E82
JCB TLT35D 4 WD
Miragtif1
pleintaquet a écrit :Si on imagine que se ne soit pas les compressions .... d'ou ca peut venir alors ? ...... :huh:
pour l'instant je n'ai pu faire qu un seul cylindre...ce soir les 4 seront fait, je serai fixé :mellow:
apres si cela est bon, il ne rest plus que l'allumage (je pense pas) et l'equivalent des joints de carbu (=debimetre sur gti, le mien a des traces d'ouverture, du genre c'est l histoire d un mec :lol: qui croit gagner des cv en deplacant le ressort............. :angry: )
Mercedes SLC AMG
BMW 125i E82
JCB TLT35D 4 WD
Miragtif1
Alors heureusement que j'ai procede a un autre test de compression car elles sont largement dansles tolerances:
Dans l'ordre: 11b 11.4b 11.8b 11.4b B)
moins de 10% d'erreur
je rappel que c'est un XU 1.6 115cv
Les pressions sont une deduction car j'ai mis une photo de l appareil ou il est ecrit en allemand que le "range" est de 17.5, j'ai donc procede a un produit en croix ET minore car j'avais mis je pense le "traceur" un peu trop a droite au "repos"
mais bon on voit sur la photo qu on se situe aux 2/3 du range sur 17.5b
Mercedes SLC AMG
BMW 125i E82
JCB TLT35D 4 WD
Miragtif1
voici comment j'ai procede: j'ai retire l'equivalent max du deport traceur pour etre sur de ne pas "surestime" le moteur et apres j'ai simplement recalcule par rpport aux 17.5b
en tout cas je pense que le pb ne vient pas de la...
Mercedes SLC AMG
BMW 125i E82
JCB TLT35D 4 WD
Miragtif1
bon alors:
la distri n'a pas de "dent" de decalage, un pouilleme quand on pige, mais le XU est plutot pas fin cote pigeage....
les jeux aux soupapes OK
les compressions OK
l'avance allumage et la courbe OK
la ligne d'echappement est maintenant change par de la qualite (merci hugo) OK
il reste:
"force de l'etincelle"?
injection (=carburation)
sachant quelle tourne "pratiquement rond au ralenti stable +- 20 tr
plein gaz (avec enrichissement calculateur), elle donne un coup de pied au cul... :)
mais range intermediaire on entend des rates pas hyper franc mais pas ROND du tout pour des puristes
et pas RHOAAA je sais c'est une injection :crying: :lol:
Mercedes SLC AMG
BMW 125i E82
JCB TLT35D 4 WD
Essayes avec d'autres injecteurs :ok:
je comprends pas ce que sont les unités sur le carton du relevé :huh:
Miragtif1
olivF2000 a écrit :Essayes avec d'autres injecteurs :ok:
j'ai refait les joints et les filtres en neufs de ces injecteurs...et laisse trempe dans du wd40 pendant 1 mois ( a la bourre... :lol: )
les unites moi non plus, ces cartons correspondent pas, mais je sais que sa commence jamais a zero sur ces modeles et le range etant ecris en allemand 17.5....car 30b pour un 1.6 essence tu imagines ma tete au debut :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Modifié en dernier par Miragtif1 le 13 sept. 2012, 23:56, modifié 1 fois.
Mercedes SLC AMG
BMW 125i E82
JCB TLT35D 4 WD
Miragtif1
voici le carton qui va avec ce model (je viens de le trouver sur le net) et on voit bien que le max est 17,5 b sachant que j'ai decale mon trait de 2mm par rpport a cet exemple et remesurant a l'echelle je trouve pil poil ce que j'ai dit plus haut OUF :blink: :wacko:
MES RESULTATS
Mercedes SLC AMG
BMW 125i E82
JCB TLT35D 4 WD
Oui ca va ,ca à l'air correct :ok:
Miragtif1
j'ai monte un autre debimetre et cette fois ci c'est bon, il ne me reste plus qu a le reparer un peu, il a une prise d'air car celui d'avant avait un regime stable au ralenti, mais une vrai crotte dans les tours... :ph34r:
donc carburation.... :ok:
merci à tous
Mercedes SLC AMG
BMW 125i E82
JCB TLT35D 4 WD
pleintaquet
Impeccable, trouves en un qui est étanche alors pour que le moteur tourne le plus rond possible :D
