Problème dépose couronne sur autobloquant en page 5
Re: Berceau soudée ou non ??
je ramène ma fraise une nouvelle fois ! hi hi hi
je suis sorti il y a un an , un bon gros choc et mon berceau soudé n'a pas bougé par contre la caisse oui !
pour le passage au marbre je lui ai donné un berceau d'origine , ensuite j'ai remonté mon berceau soudé et il avait pas bougé !
Après je pense que c'est chacun sa façon de voir
- ying-yang
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 30 times
Ah merdum ! j'ai fait ressouder (et bien ressouder) le mien !
Il ne me reste plus qu'à faire TRES attention à ne pas sortir, ou bien à en changer.
- Bless_et_Ptitefleur
- Been thanked : 187 times
mon père après son "accrochage" à 80km/h bin le berceau à ramassé et la caisse aussi
- Has thanked : 2009 times
- Been thanked : 1382 times
Au global, ça a dépend comment tu tapes !
Ma première rallye, je l'ai explosée par le train arrière et le toit... Le berceau non soudé n'a pas bougé.
- jeremy30
- Has thanked : 149 times
- Been thanked : 106 times
Perso, je souderai
apparemment la différence est flagrante .
ying yang, comme tu as soudé ton berceau, tu a senti une amélioration?
- teamjegc
- Has thanked : 38 times
- Been thanked : 36 times
Après avoir vu tout vos commentaires, merci quand même pour vos réponses
. Je vais finalement pas le soudée et si vraiment je trouve le train avant bizarre
rien ne m'empêchera de soudée l'autre berceau que j'ai en stock
et de faire l'échange
il n'y en a pas pour longtemps.
- ying-yang
La voiture est en fin de restauration, je n'ai pas encore roulé avec. Je pense que je pourrai faire mon premier roulage fin octobre mi-novembre.
- teamjegc
Ok tiens nous informezying-yang a écrit :La voiture est en fin de restauration, je n'ai pas encore roulé avec. Je pense que je pourrai faire mon premier roulage fin octobre mi-novembre.
Re: Berceau soudé ou non ??
après c'est sur que si t'as pas de chance tu peux tordre les deux
c'est comme quand tu sort, un coup j'ai fait un 360 en passant par un fossé et un talus rien n'a bougé (a part le pare choc) mais bon, suffit que tu le prenne un peu différemment et t'es foutu de faire une caisse :P
- teamjegc
On ne va pas parlé de malheurze_king a écrit :après c'est sur que si t'as pas de chance tu peux tordre les deux![]()
- teamjegc
Encore des problèmes avec la F2000
Salut à tous
Je continue avec les problèmes de la F2000
: En faite je vais bientôt
monter le bloc fonte de 106 XSI dans la 205 et la question que je pose c'est concernant ma boite de vitesse
; car celle de la Rallye ne va pas à cause du capteur PMH, il faut donc que je change le carter d'embrayage mais est ce que toute les boites MA c'est les mêmes
apare pour l'emplacement du capteur PMH?
Et est ce quelqu'un à déjà monter des silentblocs de barre-stabilisatrice POWERFLEX ? Car les miens pour le côté gauche, il manque l'encoche pour le bourlé sur la barre
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Encore des problèmes avec la F2000
Pour le silent bloc, c'est connu, certains liment la boule... qui n'est qu'un anti-rippage permettant de pas se faire emmerder quand on bricole le train avant.
Pour la boite, normalement tu peux ne changer que la cloche d'embrayage pour une MA de xsi et mettre la boite de la ralloche.
- teamjegc
Moi aussi, je pensais limé la boule sur la barre stab.jean a écrit :Pour le silent bloc, c'est connu, certains liment la boule... qui n'est qu'un anti-rippage permettant de pas se faire emmerder quand on bricole le train avant.
Alors, si je peux changé que la cloche d'embrayage ça m'arrange
Pour l'histoire de la boite demande confirmation à Cricri, mais pour moi la XSI 1400 a une MA dont pas difficile de mettre la boite de rallye sur la cloche d'embrayage de la XSI !
Pour la plaque intermédiaire, elle est apairée au carter de boite non ?
- jeremy30
Oui, la plaque intermediaire est apairée. De toute façon, pour changer la cloche, il faut tout depouiller. Donc en fait tu récupère toute ta pignonnerie et tes fourchettes et tu les montes dans tes nouveaux carter.
il faudra que tu laisse le pignon de Mar et son axe, il y en a plusieurs modèles en fonction des carters.
Effectivement la seule chose qui peut te poser un pb c'est le roulement de l'arbre secondaire, il y a eu 2 montages. Sur les boites plus anciennes le roulement a un diametre exterieur plus grand mais il y aura toujours une solution (soit changer le roulement soit baguer le carter)
c'est quoi ta barre stab?
- Yannou
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 244 times
Le kit roulements de 106 MA est dispo chez Peugeot, dans les 300€.
Ya un roulement de difference par rapport à la 205, comme le dit jeremyha.
