Problème dépose couronne sur autobloquant en page 5
teamjegc
Has thanked : 39 times
Been thanked : 36 times
Message par teamjegc »
Salut à tous B) ,
J'aurai besoin de quelques renseignements :unsure: car je vais peut-être monter des doubles ressort avec les coupelles de soupapes ;) sur la culasse de la F2000 et je voudrai savoir si il y a des modifications <_< à apporté que ce soit : sur la rampe de culbuteur, les soupapes ou les porters de soupapes sur la culasse ???
Et aussi les demi cone de soupapes sont ils spécifiques ou il faut juste gardé les origines ?? :unsure:
Merci d'avance pour vos réponses.
Modifié en dernier par teamjegc le 26 avr. 2014, 19:35, modifié 5 fois.
teamjegc
Re: Besoin conseils pour montage double ressorts de soupapes
Un piti UP :crying:
Has thanked : 89 times
Been thanked : 33 times
Mais appelle donc cricri (Batteux Compétition dans le bandeau en haut de ton écran) ! :ok:
teamjegc
ying-yang a écrit :Mais appelle donc cricri (Batteux Compétition dans le bandeau en haut de ton écran) ! :ok:
Ho!! mais quel boulet que je suis :boulet: , je n'y passe jamais. Christophe si tu passe par là je t'appelle demain :ok:
Been thanked : 57 times
problème réglé.... :D
teamjegc
cricri a écrit :problème réglé.... :D
Encore merci Christophe pour tout c'est précieux conseils et je te tiens au courant pour l'arbre à cames pour le modèle. :ok: :ok: :ok: .
jeremy30
Has thanked : 151 times
Been thanked : 107 times
Message par jeremy30 »
Et nous, on a pas le droit de savoir ? :( :D
j'aimerai aussi savoir a partir de quand c'est indispensable le passage aux ressorts double :unsure:
philou26
Message par philou26 »
jeremyha a écrit :Et nous, on a pas le droit de savoir ? :( :D
bein a 10 000 trs/min ca s'affole un peu , tu pourrais les mettre la !
teamjegc
Voilà c'est exactement ce que m'a dit Christophe :ok: . Je vais voir pour au moins monter des coupelles renforcées ;) .
teamjegc
Berceau soudée ou non ???
Je continus sur ce topic pour évité dans ouvrir un autre ;) car j'ai une autre question :unsure: :
Est ce que cela joue beaucoup sur le comportement de la voiture de soudée le berceau ou ça peut faire fusible en cas de choc ?? :unsure:
ze_king
Re: Berceau soudée ou non ??
Message par ze_king »
moi j'ai jamais voulu faire souder le berceau sur la mienne, j'aime mieux que ce soit lui qui soit tordu que la caisse !
c'est moins long de changer le berceau tout seul :p
teamjegc
ze_king a écrit :moi j'ai jamais voulu faire souder le berceau sur la mienne, j'aime mieux que ce soit lui qui soit tordu que la caisse !
Exactement, c'est ce que je pense vaut mieux que ce soit le berceau qui torde que la caisse :ok: .
Has thanked : 2123 times
Been thanked : 1434 times
Vu l'épaisseur du berceau, la caisse bougera toujours avec !
Has thanked : 566 times
Been thanked : 1183 times
+1 :ok:
jean a écrit :Vu l'épaisseur du berceau, la caisse bougera toujours avec !
j'ai vu de nombreux exemples contraires "_" , le berceau fait souvent "fusible" (pour des "petits chocs" bien sur ;) )
teamjegc
J'ai retrouvé sur le topic de nicorallye que tu en avais parlé Jean-Luc : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 3&start=16
Et justement je pense comme toi :ok: .
