Rech infos extensions aile
Has thanked : 640 times
Been thanked : 648 times
Re: Rech infos extensions aile
Robbi a écrit :T'as pas fini de nous faire suer en 2010 OFF <oo>
faudrait que je pense à rouler aussi de temps en temps :p :D et c'est pas avec les annulations de courses que ca va s'aranger <_<
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
olivF2000 a écrit :je roule déja avec les mc racing en +1 pouce,à vu d'oeil ce n'est guère plus large :blink:
+1 !
Et tes +1 pouces sont limites avec ton montage :)
YANN 62120
Has thanked : 5 times
Been thanked : 6 times
Message par YANN 62120 »
un ami l'a monter sur une 205 GTi , je lui demande en quel configuration sont ses trains , je vous tiens au jus .
Subaru impreza GT 2000 Light
Stefon
Message par Stefon »
YANN 62120 a écrit :un ami l'a monter sur une 205 GTi , je lui demande en quel configuration sont ses trains , je vous tiens au jus .
Ok merci c'est sympa...
Car avant de choisir la config carroserie vaut mieux se renseigner voir les possibilités sur les trains...
Pour moi ,c'est train de 309+ cales en 16 avec jantes speedline grA (sl404) ou sparco cromodora ces jantes ont un ET de 12 ou 14 alors forcément tout ca ensemble ca fait vite large,surtout si montées avec les toyos :ph34r:
Stefon
Cela ne peut suffire à compenser la quinzaine de cm, non????
Stefon a écrit :Cela ne peut suffire à compenser la quinzaine de cm, non????
ces ailes sont quasi pareil en largeur à ce que j'ai en ce moment,donc ca ne m'affole pas "_" ;)
Image Image
YANN 62120
renseignement prit , le pote a monté ; train AV de 309 avec cale de 16 mm , train AR de 205 gti cale de 16mm , jantes en 15 de 206 s16 (je ne connais pas l' ET), selon lui il manque encore 2cm par coté pour que ce soit vraiment jolie.
voici une photo de la voiture.
oui,à l'arrière ca fait pas top,mais là je reste d'origine donc pas de soucis B)
Stefon
Yann 62120, pour l'avant ça va... Pour l'arrière c'est limite, cela me donne une idée des cales à rajouter...
OlivF2000, sur la photo de droite les extensions à l'avant c'est du MC Racing???
YANN 62120
pour l'arriere a mon avis un train de 309 avec des cales de 20 mm ca devrait le faire , et pour l'avant triangles de 309 + des cales de 20 mm avec jantes de GTi 1.9L , ca permet par la même occasion de monter les étriers Brembo de 406 :mrgreen:
Je vais peut-être craquer moi aussi pour ce kit , en plus le fabrqiuant habite a 30 km de chez moi :rolleyes:
Stefon a écrit :Yann 62120, pour l'avant ça va... Pour l'arrière c'est limite, cela me donne une idée des cales à rajouter...
Oui,c'est Mc racing ,tu vois ca fait déja large!
:blink:
Stefon
C'est vrai que deja MC Racing me suffirai surement car c'est deja super large... Pour plus un pouce qui fait 2,5 cm par côté je trouve ça énorme...
Mais je craquerai bien aussi pour le kit...
Surtout que pour l'arrière c'est bon j'ai le train de 309 16s
Après c'est pour l'avant j'ai des doutes car je sais pas trop si je vais changer le train...
boba fett
Been thanked : 3 times
Message par boba fett »
pour bien remplir les ailes il faut a l'avant trains de 309 gti avec cale mini 16mm mais surtout jantes PTs en 15 avec un ET adapté et c'est nickel.
moi mes triangle tubulaire avait les longeurs de triangle 309gti pour pouvoir monté des cardans d'origine ;)
a+
