branchement oscar x 4 (help)
Re: Fixation oscar x 4
C,est une vis + écrou. Le pare choc est percé et la patte acier support aussi.
Re: branchement oscar x 4 (help)
Quelqu un pourrais m aiguiller pour le branchement (section de fil, schéma, relais, fusible ...)
J'ai bien les schémas de quand j’étais à l’école, mais bon , faut encore que je les retrouvent :mellow:
En sachant que je vais brancher sur des boutons de tableau de bord, avec une façade 5 boutons (style gti quoi) :ok:
merci à vous ;)
excuse arnaud je profite de ton topic :blush: pour vous demander une tite chose
peut-on monter une rampe de phare sur le capot sur un daily :blush:
Du moment que tu as des caches si c'est des LP, je ne pense pas qu'il ait de problème.
Par contre, sur le scénic, tu ne vas pas passer inapperçu :lol:
philou26
Message par philou26 »
fonce58 a écrit :Quelqu un pourrais m aiguiller pour le branchement (section de fil, schéma, relais, fusible ...)
merci à vous ;)
regarde ce schéma
http://www.google.fr/imgres?q=sch%C3%A9 ... =126&ty=79
il y a 4 plots par relais ( 2 pour pour la puissance et 2 pour le contact )
le principe c'est la masse du relai sur la caisse , la masse du contact sur la caisse !
il te reste 2 plots :
le premier c'est le + du relai ( la puissance ) que tu vas commander avec un contact et un fusible de protection
le deuxieme c'est le + du contact du relai qui va alimenter les longues portées !
sur le schéma il y a les numéros de plots du relai ( universel )
j'ai utilisé ce schéma pour monter les 8 oscars de mon 4x4 et ca envoyait du gros !
Pour la taille de fil tu prends du 1.5 mm2 ca devrait suffire si tu mets 1 relai pour 2 oscars !
Il faut quoi comme relais ? Des spéciaux ou bien les mêmes qu'on trouve déjà dans l'auto ? Car j'en ai des poignées et ça m'arrangerait de ne pas chercher.
tcabo
Message par tcabo »
jean a écrit :Il faut quoi comme relais ? Des spéciaux ou bien les mêmes qu'on trouve déjà dans l'auto ? Car j'en ai des poignées et ça m'arrangerait de ne pas chercher.
oui un relais 4 broches standart.
Bein merci pour le tuyau les gards,surtout philou26 ;)
Sa veut dire quoi ,daily, Patrick ? :huh:
tcabo
Message par tcabo »
moi j'ai mis du 2.5² sur le circuit de puissance,pour 2 ampoules de 100w.
J en profiterais bien pour demander des tuyau à fiofio26 aussi :rolleyes:...sont montage m avais marqué .
fonce58 a écrit :Bein merci pour le tuyau les gards,surtout philou26 ;)
Daily = tous les jours. ;)
Daily driver = auto de tous les jours :ok:
Et la rampe de phare pour aller au taff, ça va claquer sur le parking de l'usine ! :lol: B)
merci du tuyau :ok:
tu veut faire beaujolais virage avec le scénic de course ? :mrgreen:
pour le beaujolais virage c'est mort le scenic est trop performant j'suis sur de gagner :lol: :mrgreen: :lol:
j'ai 2 possibilitées... ou je vend la rallye pour une racing ou je lui met 2/3 accessoires et une rampe de phares serait un début pour la personnaliser un peu :mrgreen:
philou26
tcabo a écrit :moi j'ai mis du 2.5² sur le circuit de puissance,pour 2 ampoules de 100w.
ouais 2.5 pour 100w ( non homologué route ) mais c'est confort pour 75w !
Bon cablage et montage des oscars
patladoze a écrit :excuse arnaud je profite de ton topic :blush: pour vous demander une tite chose
Je te conseil de pas la mettre sur une auto de tout les jours ...... et franchement t'y verra pas plus que 2 oscars ....
fonce58 a écrit :J en profiterais bien pour demander des tuyau à fiofio26 aussi :rolleyes:...sont montage m avais marqué .
j'avais fait des photos sur sa présentation ;)
