freins - étriers 206 Bosch
zergo
A remercié : 21 fois
A été remercié : 78 fois
Re: freins - étriers 206 Bosch
Message par zergo »
jeremyha a écrit :Il me semble que si, ca passe, je crois que jl13 a fait l'essais ;)
Donc c est les 206 rc ou s16 :huh:
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Attention, je crois qu'on parlait, en hors sujet d'ailleurs, d'étrier de saxo VTS précédemment. ;)
Ici c'est le sujet des 206D ou s16 phase 1 en Bosch 48mm pour disque ventilé de 245mm qui passent dans les 13" origine et qui se montent plug & play avec les vis spécifiques à ces étriers (de même provenance -206d ou s16ph1-).
merci :mrgreen:
(si vous voulez causer d'étriers de saxo VTS merci de faire un sujet dédié)
Je couperais les messages précédents dans les jours qui viennent si ça ne se fait tout seul :ok:
A été remercié : 115 fois
jean a écrit :Attention, je crois qu'on parlait, en hors sujet d'ailleurs, d'étrier de saxo VTS précédemment. ;)
merci :mrgreen:
+1......car oui,tout ce qui est inutile ne fera qu'encombrer et créera des incompréhensions dans les modèles et personne ne saura plus où il en est.
A remercié : 639 fois
A été remercié : 1265 fois
zergo a écrit :
jean-henri a écrit :Salut
J ai des étriers de saxo vts ils se montent sur nos Rallye , mais faut il changer les fléxibles ??
Par contre ça ne se montent pas avec les jantes d origines pour info si je ne m abuse :unsure:
Si ça passe avec les jantes d'origine et pas besoin de changer les flexibles :ok: (fin du HS)
vincou
A remercié : 1 fois
A été remercié : 73 fois
Message par vincou »
Je reviens de la casse pas tres loin de chez moi et pas d etriers de 206D je suis un peu blaze sur le coup mais je vais poursuivre mes recherches . Vous les prenez ou vos plaquettes ferrodo normale ou ds 2500 pour ces etriers ?
Par contre j ai trouve un cache culbuteur de 106 avec un coup mais bon ...
Membre du Var Auto Sport .
A remercié : 68 fois
A été remercié : 275 fois
vincou a écrit :Je reviens de la casse pas tres loin de chez moi et pas d etriers de 206D je suis un peu blaze sur le coup mais je vais poursuivre mes recherches . Vous les prenez ou vos plaquettes ferrodo normale ou ds 2500 pour ces etriers ?
Pers o, et comme quelques autres, je suis en plaquettes EBC Green avec ces étriers, ma foi j'en suis content :ok:
Plaquettes standard PSA ou EBCvertes oui :ok:
vincou
A remercié : 1 fois
Vous les commandez ou ? Une reference ?
zergo
Message par zergo »
vincou a écrit :Vous les commandez ou ? Une reference ?
déjà faut trouver les étriers avant d y mettre des plaquettes :mrgreen:
zergo
Message par zergo »
Les EBC direct sur leur site, sinon chez oscaro et consors pour les plaquettes type origine et chez les distributeurs de pièces compétition pour les DS2500 et autres plaquettes plus mordantes.
Apres, fais gaffe aussi si tu garde la monte de pneus d'origine, gros freins+plaquettes perfo+route mouilee+ pas d'ab s+voiture légère ...
Ah oui, en pneus d'origine sur route ouverte, ca bloque facile.
Tu sautes pas sur les freins comme en slick sur circuit...
vincou
A remercié : 1 fois
J ai des jantes OZ avec pneus Hankook ventus prime , le tout en 14 .
Ca le fait très bien, faut doser c'est tout (ou avoir des grosses cou*lles)
Et l'avantage des Bosch, c'est que le dosage est facilité. Y a plus de progression que sur les gling-gling d'origine. ;)
vincou
A remercié : 1 fois
J en ai trouve sur le coincoin je vais les chercher vendredi si tout va bien .
vincou
A remercié : 1 fois
Ca y est ils sont a la maison , des que je peux demontage puis sablage et peinture .
