205 rallye 88 phase 1
Has thanked : 1002 times
Been thanked : 1041 times
Re: Balouba Capman 205 rallye racing kit deco posé!!!
genial!! ca ne se monte pas :lol:
en fait la distance entre l'axe de la pompe et le plan de joint est plus grande sur les nouvelles pompes
resultat quand on enfile la pompe sur la chaine on arrive a monter la chaine sur le pignon en mettant la pompe de travers mais quand on redresse la pompe pour la mettre parrallele au plan de joint la chaine est trop courte et on n'arrive pas a rentrer le pion de centrage dans la pompe
reste plus qu'a mettre un piston et un ressort neu sur mon ancienne pompe du coup <_<
ce matin reperage du parcour du matin pour la concentr et apres midi reglage de carbu de la titine a greg 205 :D
Uploaded with ImageShack.us
LION59
Has thanked : 90 times
Been thanked : 65 times
Message par LION59 »
eh bien à ce que je voie on s'est encore bien amusé ;) , dis-moi c'est toi qui ouvres bientôt un garage spécial Rallye <oo>
:lol: :lol: :D ;)
Has thanked : 567 times
Been thanked : 1186 times
LION59 a écrit :eh bien à ce que je voie on s'est encore bien amusé ;) , dis-moi c'est toi qui ouvres bientôt un garage spécial Rallye <oo>
ça me rappelle quelque chose... :lala:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 11&t=23859 :mdr:
:lol: :lol: :ok:
ze_king
Message par ze_king »
j'ai cru voir une monsieur qui fait caca sur les photos :lol: :lol: :lol:
ha c'est sale!! :lol:
voici 2 photos de la concentr que nous avons fait en fevrier avec les copains du 205 gti club de france
merci Franck pour les photos!!
capman
Has thanked : 23 times
Been thanked : 139 times
Message par capman »
ze_king a écrit :j'ai cru voir une monsieur qui fait caca sur les photos :lol: :lol: :lol:
MDR !!! je suis toujours trés inspiré pour les photos !!! :lol:
salut les copains :D
jo et moi avons un pti soucis sur la pts depuis un pti moment
j'ai remarqué en la conduisant a l'expo de maresches un leger claquement lorsque l'on met le moteur en charge
c'est pourquoi j'ai demonté tout de suite les coussinets de bielle et la pompe a huile en rentrant a la maison
resultat rien de ce coté la, j'ai remis coussinet, piston de pompe a huile et ressort en neuf et ca fait toujours ce bruit
Jo l'entend aussi maintenant et pense que ca s'accentue legerement
le bruit apparait que lorsque l'on ouvre les papillons et que donc le moteur est en charge, pas un bruit au ralenti, pas un bruit sur un filet de gaz ni en forte deceleration
on pense que le bruit est bizarrement apparu apres la refection des carbus (en tout cas a peu pres au meme moment difficile a dire vraiment)
la voiture marche tres bien (encore une bourre avec la mienne samedi) ne consomme pas d'eau ni d'huile , pas de retour de flamme dans les carbus ni dans l'echappement
le bruit ne fait pas mal au trippe mais quand on l'a repere c'est assez stressant quand on a l'oreille fine et que l'on pas envie de casser
la pression d'huile est toujours bonne, la T° d'huile et d'eau aussi, le moteur marche toujours avec le niveau d'huile au maxi et nous n'avons jamais fait de sur regime ni de dejaugeage je pense
est ce que quelqu'un a deja ce type de probleme??
je pensais a:
un culbuteur desseré (reglé en decembre et 5000Km depuis)
une buse de carbu dessere et qui bat sur le gicleur de pompe de reprise
le linguet de pompe a essence qui tappe sur l'arbre a came??
quelqu'un a til d'autres idéées que l'on puisse verifier avant d'entreprendre d'ouvrir le moteur???
greg vdb
Been thanked : 22 times
Message par greg vdb »
Regarde ton support moteur inferieur si il n'est pas craquelé
et qu'il cogne lorsque tu mets pied d'dans avec le balant moteur...Voila :D
apres les conseils de bless, jean luc et cricri :D on a regarder de plus pres ce soir et:
le bruit n'apparait pas quand la voiture est a l'arret meme quand on accelere fortement
meme en mettant un tournevis sur le cache culbuteur et en collant l'oreille sur le manche on ne distingue aucun bruit anormal meme a un regime soutenu
on a commencé par demonter le cache culbuteur et on remarqué que les soupapes du cylindre coté distri avaient un peu plus de jeu que les autres (0.6 pour l'echappement a chaud au lieu de 0.4 a froid) et un peu trop de jeu a l'admission mais rien de mechant
on a regle ca et on a reparé la ligne d'echappement qui avait bien morfler sur un seuil de portail elle etait quasi prete a tomber en fait :lol:
la on a remonter une nouvelle ligne reste a trouver un collier pour silencieux a collerette pour finir de remonter et essayé tout ca
on a egalement verifier que les buses et les venturis etaient bien serre et comme me l'avait dit jean luc, ca ne vient pas de la :ok:
greg vdb a écrit :Regarde ton support moteur inferieur si il n'est pas craquelé
j'y regarderai demain quand meme mais je ne pense pas que ca vienne de la :(
la je vais prendre une douche parce que je viens de meuler, de souder habillé en bleu de travail et de me battre avec ces pu......ns de ressorts, enfin je commence a avoir le coup 5 min pour le remontage, mais quelle suée!! :lol: (pratique les rampes!!)
balouba a écrit : on a commencé par demonter le cache culbuteur et on remarqué que les soupapes du cylindre coté distri avaient un peu plus de jeu que les autres (0.6 pour l'echappement a chaud au lieu de 0.4 a froid) et un peu trop de jeu a l'admission mais rien de mechant
:o c'est énorme 0,6!!
Le jeu correct a froid c'est 0,2 à l'admission et 0,3 à l'échappement ! :huh:
ha!!
pourtant sur la revue technique c'est marqué 0.4 pour l'echappement?? ya une erreur dessus?? :unsure:
balouba a écrit :ha!!
oui, effectivement c'est une erreur :ok:
