This is the end...
oui, le gicleur, les banjos, les vis pointeau et 2-3 conneries ... pour les cornets, il faut que je mesure, le centreur va jusqu'a l'entrée, comme sur des Solex :mellow:
Raoul
Message par Raoul »
C'est la pipe de rallye ou ax ?
Rallye, alignée et agrandie ;)
et le truc en plus? c'est pas super visible mais ça donne de l'air :mrgreen:
PTS
Has thanked : 26 times
Been thanked : 25 times
Message par PTS »
une petite découpe dans le capot?
euh non, c'est "visible" sur la 2eme photo :mellow:
quand je dis air, c'est au sens espace :mrgreen:
Raoul
Message par Raoul »
la plaque entre brides et carbus ?
Bon moi j'hésite toujours à remonter une pipe de rallye quand je remonterais mon bloc, mais tant qu'à faire ..
Le HIC, c'est que j'ai deux DCOM 8&9, faut leur faire quoi pour les mettre en "mode rallye" ?
Gicleurs, et buses c'est tout ?
entre autre ;)
pour les carbu, gicleursss et venturi
Raoul
Message par Raoul »
Ah si y a que ça alors, je pense que je vais me laisser tenter :lala:
Faut aussi changer le bloc d'eau par un de rallye , et le support moteur ?
oui, le boitier de pompe à eau et la barre support des carbu + trouver une combine pour la boite à air, le direction gene
=> de la lecture
Raoul
Message par Raoul »
Merci ;)
bon j'vous la donne :mrgreen: ce sont des brides "galettes" du coup les boite K&N passent :bien: la plaque doré passerait aussi mais les carbu sont un poil gros et ça bute sur les fixation d'agraphes :oops:
Raoul
Message par Raoul »
t'as fait rectifier de combien les brides ?
taillé dans la masse, sans la partie cylindrique :mrgreen:
par contre avec des DCOM ou des Solex, t'es bon pour tailler la pipe pour faire passer le levier des gaz :crying:
Raoul
Message par Raoul »
T'aurais pas des photos en super gros plan, de tous ces détails ? A chaques fois, c'est des photos en 320*240 qu'on a :lol:
PTS
Message par PTS »
Oliive a écrit : par contre avec des DCOM ou des Solex, t'es bon pour tailler la pipe pour faire passer le levier des gaz :crying:
ou alors mettre la cale en alu qu'il y a sur le rallye pour servir d'entretoise
Raoul a écrit :T'aurais pas des photos en super gros plan, de tous ces détails ? A chaques fois, c'est des photos en 320*240 qu'on a :lol:
tu clique dessus, ça sort en 800x500 :mrgreen:
ben une entretoise, autant faire les brides moins courtes :mellow:
