Permis E(B) --> B/B96/BE à compter de janvier 2013 page 7
fifi
A été remercié : 9 fois
Re: permis E(B) calculette pratique page 3
Message par fifi »
jeremyha a écrit :de retour de vacance, après m’être bien reposer je pense enfin avoir trouver les mots pour me faire comprendre :lol: :
Avec le permis E et ma voiture:
PV: 1080
PTAC: 1590
PTRA: 2590
je ne pourrai pas dépasser 2590Kg, ça c'est OK
mais c'est 2590Kg réel (pesée) ou la somme des ptac ou autre chose... :wacko:
Sans permis E, tu tracteras au max une remorque dont le PTAC est égal ou inférieur à 1079 kgs.
Qu'elle soit vide ou pleine ça ne changera rien.
Donc pas de porte voiture envisageable... ou alors un 1100 kgs déclassé à 1079, mais alors vue la charge utile restante, c'est illusoire . Sauf peut être pour une AX.
Avec permis E tu pourras tracter 1000 kgs si la voiture est pleine.
Sinon c'est pesée obligatoire pour justifier si t'es bon ou pas.
Mais dans le meilleur des cas ce sera 1510 kgs moins le poids du chauffeur
jeremy30
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
Message par jeremy30 »
c'est donc a la pesée que ça se joue :ok:
fifi
Message par fifi »
jeremyha a écrit :c'est donc a la pesée que ça se joue :ok:
normalement oui, du moins je pense.
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1080 fois
PV: 1080
PTAC: 1590
PTRA: 2590
non sans le permis E tu ne pourras tirer qu'une remorque avec un PTAC de 1000 car tu part sur 1079 mais si tu ajoute 1079+1590 tu depasse deja le PTRA de 2590
ya pas besoin de pesée, il suffit de ragrder la carte grise du tracteur, la carte grise de la remorque et le calcul est vite fait, et que la remorque soit vide ou pleine, et que le tracteur soit vide ou plein c'est pareil
A remercié : 2604 fois
A été remercié : 1774 fois
Ma calculette excel en page 3 est super explicite !
Elle ne vous plaît pas ? Ou vous êtes vraiment lourdingues ? :blink:
A été remercié : 115 fois
Pourtant,plus simple on peut pas faire,...................................y'a plus qu'à mettre les chiffres et voir la différence.
Bon ok,............................c'est vrai que çà ne clignote pas lorsqu'on est en surcharge. :ok:
fifi
Message par fifi »
jean a écrit :Ma calculette excel en page 3 est super explicite !
la 2e solution .
:lol:
jeremy30
pauv' chaton! :mrgreen:
Je viens de comprendre le 2ème tableau, donc en fait, c'est bien a la pesée et puis visiblement on peut même dépasser le ptra sous certaines conditions (disque et limitation de vitesse...) :ok:
:day:
Le deuxième tableau c'est si tu as le permis E.
jeremy30
oui, c'est bon j'ai pigé :ok:
Il va finir pas être obligé de le buter.........................................vous l'énervez trop au Jean avec votre permis E et le greffier lui qui n'y est pour rien,..............................il va éponger sévère!!!!!
seby
A été remercié : 1 fois
Message par seby »
je vois que vous vous emballez un peu les pinceau sur la question de la remorque
pour rouler une remorque sans permis E il y a une règle principale à respecter, c'est PV du tracteur supérieur ou égal au PTAC de la remorque
ensuite ne pas dépasser les 3t5 de poids total roulant , sauf dérogation pour les véhicules de 3t5 de PTAC qui ont le droit de tirer une remorque de 750kg sans permis E
la régle simple c'est:
tracteur PV 1500kg, PTAC 2000kg
remorque 1500kg
on est dans les cordes, on peut rouler en régle sans permis E
tracteur PV 1600kg, PTAC2000kg
remorque 1600kg
total de PTAC 3600kg, donc pas le droit mais on peut quand même rouler, il faut se fier au poids réel roulant, si le tracteur seul n'exede pas 1900kg, poids réel du tracteur + PTAC remorque = 3500kg, donc on a le droit de rouler sans avoir à déclasser sa remorque
on a le droit de rouler avec une remorque artisanale, on a pas le droit de rouler avec une remorque fabriquer avec un morceau de voiture (4L fourgonette), et biensur il faut respecter les éclairages demandé, triangle et barre devant les roues ainsi que garde boue
à partir de 500kg, la remorque doit être immatriculée
à partir de 750kg, la remorque doit disposer d'un système de freinage autonome
une autre règle que pas beaucoup respectent,
si 2xPTAC de remorque est supérieur au PV du tracteur, la remorque doit avoir son propre systéme de freinage
exemple
une 205 qui pèse 850kg tire une remorque de 499kg, donc non immatriculée et non freinée; 499x2=998 998>850, il est interdit de circuler ainsi ;)
pour tirer une remorque, il faut s'assurer que le PTAC de la remorque soit inférieur au PV du tracteur divisé par 2; 850/2=425, on a le droit de tirer au plus lourd une remorque de 425kg non freinée derrière un tracteur dont le PV est de 850kg
elle est finie
Article R221-4
Catégorie B :
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui
n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et
comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum
ou affectés au transport de marchandises ainsi que les véhicules qui
peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque
le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou
égal à 750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé
en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous
réserve que le poids total roulant autorisé (PTRA) de l'ensemble
n'excède pas 4 250 kilogrammes
On peut remarquer les modifications suivantes :
1) Élévation de l'ensemble remorquable à 4250 kg au lieu de 3500 kg
(après une formation de 7 heures une fois pour toutes !), donc entre
3500 kg et 4250 kg plus besoin du permis E/B et de sa visite médicale !
2) Il n'est plus fait référence au poids à vide de la tractrice pour le
calcul de la nécessité du permis E/B, alors qu'actuellement le PTAC de
la remorque doit être inférieur à la moitié du poids à vide de la
tractrice pour rester en catégorie B...
3) PAR CONTRE tout véhicule dont le PTRA est supérieur à 4250 kg et qui
tracte une remorque de plus de 750 kg de PTAC devra posséder le permis
E/B, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, le PTRA n'entrant pas en ligne
de compte pour cette nécessité du E/B, seule la somme des PTAC
compte....
Un exemple :
un conducteur de VW Tiguan 2.0 TDI 170 ch 4x4, possède un PTAC de 2240
kg et un PTRA de 4443 kg, il peut à ce jour tracter 1260 kg avec le seul
permis B !
Son PTRA dépassant les 4250 kg, il sera limité à 750 kg avec le permis
B, et devra posséder le E/B pour tracter la même remorque !
Ce que je constate c'est que la limite passe à 4250kg ! Pour moi c'est du tout bon.
fifi
Message par fifi »
je ne suis pas homme de loi, mais ça signifie que toute remorque de plus de 750 kgs et supérieure à la moitié du PV du tracteur nécessitera le permis E(B) ?
notre permis E(B) actuel, se limitera à un PTRA de 3500 kgs ?
