Scalou vous présente sa 205 Rallye
- scalou
- Has thanked : 5 times
Re: Scalou vous présente sa 205 Rallye
Salut à tous,
Voici ma petite trouvaille qui vient d 'Allemagne. Le gars en avait un seul en stock et tout neuf ! De la marque ROSI.
Du coup je prévois de le remplacer avec également un collecteur que je vais refaire tout beau.
Mais petite question, entre le silencieux centrale et le col de cygne, ou on met les ressorts, y a t il un joint et vous avez sa référence ?
- Antoine 59
- Has thanked : 60 times
- Been thanked : 56 times
Belle trouvaille !
Je ne dois pas savoir chercher car moi je n'en trouve pas ...
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
205 Rallye
205 RG CAB
- scalou
Antoine 59 a écrit :Belle trouvaille !
Attention,j'ai pris des risques, j'ai commandé (sur un site allemand) sans avoir de photo donc sans certitudes que ce soit le bon...
- Antoine 59
Effectivement je ne sais pas si j'aurais osé, après ça dépend du prix !
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
205 Rallye
205 RG CAB
- Jul964rs92
- Has thanked : 555 times
- Been thanked : 798 times
Pour répondre à la question, pas de joint chez moi
j'ai voulu regarder sur Service box, il n'y a même pas le schéma de montage avec les ressorts
et pas de différence pour TU24, c'est indiqué "TU" et montage à vis "classique" on va dire.
Donc je ne peux pas confirmer. Mais chez moi y'a pas de joint et ça me va bien
et déjà que c'est pas évident à monter les ressorts, si en plus il y a besoin d'un joint, c'est juste pas possible tout seul
- scalou
Jul964rs92 a écrit :Pour répondre à la question, pas de joint chez moi
j'ai voulu regarder sur Service box, il n'y a même pas le schéma de montage avec les ressorts![]()
Donc je ne peux pas confirmer. Mais chez moi y'a pas de joint et ça me va bienet déjà que c'est pas évident à monter les ressorts, si en plus il y a besoin d'un joint, c'est juste pas possible tout seul
Ok je te remercie Julien...
Et effectivement j'appréhende le montage des ressorts, surtout sans pont.....ça se fait bien par le dessous ?
- Jean-Maxime
Il y a un joint entre la ligne et le col de cygne
http://retrautosport.com/catalogue-peug ... allye.html
- Ratrak
- Has thanked : 21 times
- Been thanked : 37 times
ça se fait comme ça, ou alors par au dessus si tu dépose la rampe de carbu pour avoir de la place.scalou a écrit :Et effectivement j'appréhende le montage des ressorts, surtout sans pont.....ça se fait bien par le dessous ?
Mais attention les doigts, quand ça ripe ça fait mal...et mes des lunettes de protection si tu le fait par dessous sans pont.
Je crois qu'il existe un outil pour les ressorts non, si quelqu'un peut confirmer!
Punk is not dead....!
- JS 205
- Has thanked : 226 times
- Been thanked : 157 times
+ 1patladoze a écrit :c'est limite plus facile par dessus en enlevant la boite a air
La RALLYNETTE c'est le PIED
- Jul964rs92
Ratrak a écrit :ça se fait comme ça, ou alors par au dessus si tu dépose la rampe de carbu pour avoir de la place.scalou a écrit :Et effectivement j'appréhende le montage des ressorts, surtout sans pont.....ça se fait bien par le dessous ?
oups, peut être pour ça que je fais un bruit étrange
Pour le montage, hyper facile !!!!!! La première fois, oui, j'ai galéré, mais par la suite, 3 minutes et tout seul.
--> Prends un gros tournevis que tu acceptes de sacrifier, ou alors trouve un outils dédié, ça doit exister.
--> J'ai fais une entaille en "V" à la scie à métaux dans le gros tournevis plat sacrifié
--> comme a dit pat', la boite à air démontée, tu as une belle vue sur la jonction col de cygne / ligne
--> ça va, tu es grand, avec ton tournevis en V et par dessus t'as assez de force pour monter le ressort par dessus
Mais sans dec, vous avez tous un joint à cet endroit ?
- Been thanked : 86 times
J'en ai un de disponible si tu veuxJean-Maxime a écrit :Il y a un joint entre la ligne et le col de cygne![]()
- scalou
Jul964rs92 a écrit :Ratrak a écrit :ça se fait comme ça, ou alors par au dessus si tu dépose la rampe de carbu pour avoir de la place.scalou a écrit :Et effectivement j'appréhende le montage des ressorts, surtout sans pont.....ça se fait bien par le dessous ?
oups, peut être pour ça que je fais un bruit étrange![]()
Mais sans dec, vous avez tous un joint à cet endroit ?![]()
Merci, oui c'est vrai je suis grand mais parfois c'est plus un inconvénient....
- scalou
scale33 a écrit :J'en ai un de disponible si tu veuxJean-Maxime a écrit :Il y a un joint entre la ligne et le col de cygne![]()
Merci Jean Luc, vu en MP !
