Découpage tablier ax sport
dd_
Message par dd_ »
Voila je vient d'aquérir une pipe de 205 rallye et des cornet de 40mm et bien sur ca vient frotter le tablier.
Donc je vais surment faire une découpe de ce dernier mais quelle sont les précautions a prendre ? Es ce que je dois tombé mon tableau de bord pour pas faire de dégats ?
Comment je dois faire la découpe (de où a où ) et es-ce que je peut resoudé la partie du tablier un peu plus loin pour que ca ne se remarque pas trop ?
En fait vous l'avez compris je cherche le max d'info la dessus :D
Merci a ceux qui auront la bonté de m'éclairé ^_^
Been thanked : 149 times
j'ai déplacé ;) et tu peux pas mettre des cornets plus courts pour éviter de couper le tablier ?
dd_
Message par dd_ »
ok merci, pour les cornet plus court c'est faisable mais aprés j'aurai pas la possibilité de faire une bonne filtration, je préfère faire une découpe et au passage avoir de l'air frais en provenance de la baie de parbrise.
Hyamstarz!
Message par Hyamstarz! »
dd_ a écrit :ok merci, pour les cornet plus court c'est faisable mais aprés j'aurai pas la possibilité de faire une bonne filtration, je préfère faire une découpe et au passage avoir de l'air frais en provenance de la baie de parbrise.
fait gaffe a la flotte quand il pleut :p
[center]<img src='http://img246.echo.cx/img246/5250/banner019qb.gif' border='0' alt='user posted image' />[/center]
Balet
Message par Balet »
tu es en montage de bride souple ? car moi je touche pas du tout au niveau du tablier par contre j ai fait rectifier la pipe d admission , cornet court et supprimer la plaque entre les carbus ! du coup j ai plus de place qu avec l origine ;)
dd_
Message par dd_ »
Oui bride souple, j'avais pensé aussi a faire usiné la pipe (enlevé 0.5cm de chaque coté) mais aprés je me retrouve avec le problème que j'avale de l'air chaud.
Ba pour la pluie on verra quand j'y serai, peut etre que je bricolerai un volet pour fermé. Pour l'instant je cherche un max d'info.
En tout cas merci pour vos suggestions ;)
Balet
Message par Balet »
tu avales de l air chaud a tite vitesse car apres le brassage de l air ventile bien ton compartiment ;)
dd_
Message par dd_ »
Ba c'est les tite vitesse les meilleurs :D .
Par contre es-ce homologuer en f2000? J'ai entendu que l'on pouvais découpé la tole entre la baie de parbrise et le moteur pour avoir une prise d'air mais pas le tablier pour gagner de la place.
dd_
Message par dd_ »
Bon j'ai parlé trop vite ca passe, on verra plus tard pour une découpe de la tole entre la baie de parbrise et le moteur. :D
