odeur dans l'habitacle!
Has thanked : 67 times
Been thanked : 77 times
apres une dizaine de bornes avec la ralloche, je commence a sentir une petite odeur de quatre saisons dans la voiture, ce peut-il que mon radiateur de chauffage commence a rendre l'ame?? si oui est-il facilement remplacable et y a t-il des modifs a faire?? :)
laurent13
Message par laurent13 »
Salut, des modifs y'en a pas vraiment car c'est juste du remplacement. Par contre pour ce qui est de l'échange ça reste une opération assez chiante... :( (il faut le dire) de part son emplacement.
FL racing
barauto
Has thanked : 38 times
Been thanked : 13 times
Message par barauto »
c'est pas ton lave glace qui sent les quatre saisons :)
Has thanked : 72 times
Been thanked : 272 times
:o t'aurais pas laissé trainer une pizza "4 saisons" sous un siège :?:
:oops:
weeb
Message par weeb »
je dirai splutot qu'un tas de feuille morte et bien mouillée sont passées et sont posées sur ton radiateur d'où l'odeur,
essaye deja de nettoyer toutes les feuilles et branches que tu trouves ds ts les conduits et si tu peux y acceder aspire et nettoye ton radia de chaff
les pizzas je les mange a la maison et pas sur le SIEGE DE LA VOITURE!!!!! ENCORE QUE........... JE PREFERE UNE BONNE TARTE FLAMBEE!!!!!!!!! pour ce qui est des feuilles mortes, vu quelle est garee soit au garage ou au taf sur un parking a decouvert, je voit mal des feuilles mortes entree dans les grilles du chauffage. c'est p'tet ma feuille d'impot qui y est ????? j'la cherchais partout!!! :lol: :park:
weeb
Message par weeb »
verfie ça coute moins cher que les impots!!!!
Has thanked : 420 times
Been thanked : 1050 times
:( il y a de grandes (mal)chances que ce soit ton radiateur de chauffage :crying:
Mais rassures-toi, ce n'est pas très compliqué à changer (en tous cas +facile qu'une 309 ou une Supercinq :angry: ) :lol:
Bon courage! ;)
merçi jean-luc je pensait que c'est le radiateur de chauffage vu l'age et les kilometres qu 'il a!!!!
laurent13
naas olivier a écrit :ENCORE QUE........... JE PREFERE UNE BONNE TARTE FLAMBEE!!!!!!!!!
T'as bien raison!!! :bien: ;)
FL racing
Been thanked : 126 times
ça se fait bien un radia de chauffage sur une 205, y a un peu de démontage si tu veux te faire de la place mais c'est tout ;)
lulu39
Message par lulu39 »
ques que tu appel odeur 4 saison ..... j ai deja vu des batterie qui ce mettai a taper serieux au bout de 5 a 10 bornes t as une odeur d egout et de rat crevé dans et autour de la voiture
Fredo
Message par Fredo »
Pour changer le radia d'une 205 suffit de tomber l'espèce de pseudo boite à gant sous le volant, tu devisses les durites en alu du radia et tu tires le radia pour l'enlever de son rac ;) jlai fait en 20 minutes sur la mienne par contre avant de dévisser les durites en alu dans l'habitacle, pince les durites d'arrivé de flotte dans ton compartiment moteur pour pas en fouttre partout quand tu démonteras celle dans l'habitacle ;)
Moi la ou j'ai le plus galéré c'est pour changer le même radiateur mais dans une 106 il faut tomber tout le tableau de bord et c'est vraiment la merde à faire :angry:
merçi fredo!!! :bien: c'est relativement simple à remplacer!! visiblement!! pas comme sur la clio a mon frangin là c'etait galere!!! :crying:
