soufflet de piston - étrier Bendix
A remercié : 400 fois
A été remercié : 259 fois
bonjour à tous,
j'ai regardé un peu sur le forum mais je n'ai pas trouvé la réponse que je cherchait :(
alors je pose ici ma question: est-ce que les soufflets de protection des pistons (étriers Bendix) sont dispo à l'unité chez Peugeot ou ailleurs?
les miens sont encore bien, mais ils sont un peu "élargis" et ne rentrent pas bien dans la gorge, et du coup ils protègent mal le piston... :(
idem pour les vis de fixation des disques de freins, j'en avait pas dans la boite des disques neufs, ça existe au détail?
merci à tous d'avance pour vos réponses ^_^
PTS
A remercié : 26 fois
A été remercié : 25 fois
Message par PTS »
pour les vis, ça existe au detail et tu peux en trouver dans toutes les quincailleries
pour les soufflets, je ne crois pas que ça se vend au détail. mais il me semble que c'est dans le kit réparation étrier.
A confirmer
A remercié : 730 fois
A été remercié : 686 fois
Les soufflets se vendent en kit avec le joint du piston & la graisse spéciale
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
oliv'fast&furious a écrit :Les soufflets se vendent en kit avec le joint du piston & la graisse spéciale
et pour ce que c'est je crois que ce n'est pas donné, de mémoire
ouaip! c'est exactement ça, merci les gars! :bien:
suis passé chez Peugeot, donc ça se vends en kit:
donc présent dans le kit:
- 1 soufflet de piston
- 1 grand joint de section carré (je sais pas où il va celui là :crying: )
- 1 tube de graisse
- 1 bouchon de protection pour la vis de purge
- 2 petites goupilles
- 2 rondelles cuivre
Ref Peugeot: NEC DE CYLINDRE : 4448.51 au prix de 11.82 euros HT le kit
j'en ai profité pour acheter aussi 2 kits de collonettes:
- 2 collonettes
- 4 soufflets de protection
- 1 tube de Loctite pour les vis de fixation des collonettes
- 1 tube de graisse
Ref Peugeot: JEU COLONNETTES : 4439.05 au prix de 34.36 euros HT le jeu
merci à tous ^_^
PTS
Message par PTS »
c'est reparti :bien:
A remercié : 130 fois
A été remercié : 428 fois
Les rondelles en cuivre vont où ? parce que j'ai dépioté un paquet de Bendix, jamais vu cette rondelle :o
Piedplanche a écrit :Les rondelles en cuivre vont où ? parce que j'ai dépioté un paquet de Bendix, jamais vu cette rondelle :o
aucune idée, surtout qu'elles sont différentes... j'ai pas encore démonté, quand je le ferai je regarderai bien :)
ayé j'ai démonté, aucune rondelle cuivre à déplorer...
je sais pas ce que c'est :crying:
Peut être pour compenser une usure quelque part ... mais où ?
Un conseil : reposes tes étriers sans loctite : tu fais un essai, si tout roule, tu redéposes les vis avec de la loctite
Je pense que ca doit servir de joint d'étanchéité pour la tuyauterie sur l'étrier et la vis de purge en cas de fuite,je ne m'en suis jamais servi :lol:
1 grand joint de section carré (je sais pas où il va celui là )
c'est le joint du piston ;) ,il faut sorir le piston pour le remplacer
ah bon!!!!!!!
et comment on fait ça??? :(
A remercié : 3 fois
un coup de soufflette dans le trou du flexible de frein quand l'étrier est déposé et voila, le piston sort ;)
Lilive a écrit :un coup de soufflette dans le trou du flexible de frein quand l'étrier est déposé et voila, le piston sort ;)
oki merci, donc en profiter pour faire une purge du circuit j'imagine tant que tout est démonté? car là je n'ai pas démonté le flexible et je ne comptait pas le faire, faute de connaissance mécanique suffisantes :(
PTS
Message par PTS »
exact
