probleme support moteur distri
charles57
Message par charles57 »
Voila, en sortant mon moteur , j'ai cassé le support moteur distri( la vis s'est arrachée du caoutchou). :(
J'ai cherché dans mon stock de pieces et j'ai trouvé un support moteur de 205 gti. :)
Je voulais savoir si je pouvais le monter ou si j'étais obligé de remettre un de rallye.
ça m'embete d'aller rechercher un support, je vais l'attendre et je pourrai pas profiter de la rallye ce week end.
Merci.
chupsy
Been thanked : 5 times
Message par chupsy »
pas sur qu'il passe dans la largeur du support sur la caisse à sa base :mellow:
Faboulus
Message par Faboulus »
Le support rond passe , mais c'est le systême des pyramides qui n'est pas le même ...
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
maxlamenace
Message par maxlamenace »
margoulin que t'en es un, tu viens ou pas dimanche alors!!!??
MASTURBATING IT'S NOT A CRIME
charles57
le support passe sur la caisse, la hauteur est la meme mais je voulais savoir si c'était genant ou pas.
Pas grave, je vais remonter comme ça et je vais le commander.
Hs pour max:
Je serai la le 9 mais ce week end j'avais deja prevu quelque chose.
laurent13
Message par laurent13 »
Quand j'ai remis mon moteur j'en ai acheté un neuf chez D.A.P.A. (comme AD) et il m'ont dit qu'ils ne faisaient plus celui de Rallye. :mellow: Donc d'après leur catalogue maintenant c'est le même pour Rallye et GTI. La seule différence c'est que tu n'as plus besoin de la cale en alu qui était en-dessous. Je l'ai monté et ça va nickel! Ca a même l'air d'être plus costaud qu'avant... ^_^
FL racing
charles57
donc en fait, aujourd'hui j'ai remonté le moteur et j'ai mis le silent bloc de gti.
Pas de soucis, et comme dis Laurent ça a l'air d'etre plus costaud.
A voir dans le temps.
francky007
Been thanked : 21 times
Message par francky007 »
laurent13 a écrit :Quand j'ai remis mon moteur j'en ai acheté un neuf chez D.A.P.A. (comme AD) et il m'ont dit qu'ils ne faisaient plus celui de Rallye. :mellow: Donc d'après leur catalogue maintenant c'est le même pour Rallye et GTI. La seule différence c'est que tu n'as plus besoin de la cale en alu qui était en-dessous. Je l'ai monté et ça va nickel! Ca a même l'air d'être plus costaud qu'avant... ^_^
combien ça t'a couté le support ?
jlr
Message par jlr »
Salut
j'ai eu le meme probleme mais j'ai du meuler un peu le silent bloc (gti en neuf) et le support moteur ça taper et ça mets un bordel monstre et je roule comme ça et ça tiens
Par contre j'ai pas reussi a trouvé en neuf alors si quelqu'un a des plans ce serai bien de le dire :)
marluk
Message par marluk »
salut
regarde chez oscaro je crois qu'il en ont..
