ordre brancjhement fil de bougie sur cilindre....
fred02
Message par fred02 »
je voudrai savoir dans kel ordre se branche les fils de bougie sur la tete de delco et sur les cylindre, le cylindre 1 ou se trouve t'il coté ditsrib ou allumage??
merci d'avance ;)
Raoul
Message par Raoul »
Tu mets ton cylindre n°1 (côté boite) au PHM (point mort haut) Tu regardes vers ou pointe le doitgt de ton allumeur, c'est ton cylindre n°1. Celui d'apres, c'est le 3, ensuite 4 et 2 (toujours dans le sens de rotation du moteur)
