probléme de carbu ??
frk
Message par frk »
salut a tous et tous mes meilleurs veux 2007
voila depuis peux quand je ramone mon TU24 sur un ou deux rapport la voiture tourne sur trois pattes apres
je precise
quand je garde un fillet de gaz elle tourne sur trois cylindre puis quand je met plus de gaz la ca marche bien sur tout les cylindres!!
mais le plus bizar c'est que je lui ramone encore les tripes et la apres elle ne le fais plus!!!
je penssais à des merdes qui passent dans un carbu ...
et vous ??
Modifié en dernier par frk le 08 janv. 2007, 11:09, modifié 2 fois.
allé en oi
frk
Message par frk »
up :bien:
allé en oi
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 38 times
Message par tchoupi13 »
Tu es sûr de ton allumage? :mellow:
jlr
Message par jlr »
regarde si tu n'as pas de l'essence qui sort par le ou les plaques de starter si c'est le cas tu as un pointeau bloquer et regarde tes gicleurs de ralenti aussi
weeb
Message par weeb »
verifie tes gicleurs et ton filtre à essence....pui stes bougies et bobine ...bref du calissique... :bien:
frk
Message par frk »
ok je regarde et je vous tien au jus
pour l'allumage la tete et le doigt son recent les bougies aussi
allé en oi
sébgti
Message par sébgti »
Pas sorcier , tu as un corps de ralenti sur un cylindre qui est bouché à mon avis, j'ai eu le meme soucis y a quelques jours.
Pour savoir lequel ne donne pas à bas régime tu laisses tourner ton moteur au ralenti ( qui doit donc tourner sur 3 pattes ) et tu débranches et rebranche un par un tes fils de bougies.
Celui que tu débranches et qui ne fait pas chuter le régime moteur est celui ou ton gicleur de ralenti est bouché.
Reste qu'a démonter et souffler ou mettre de la bombe nettoyant carbu.
Bon courage.
Ca passait, c'était beau ...
