Demande d'infos
A été remercié : 115 fois
Demande d'infos
Bonjour à tous.
Voilà,je viens de récupérer deux étriers Bosch de 206 avec bien sur les vis courtes.Je les monte sans trop de soucis et je mets un jeu de plaquettes neuves tout en précisant que j'ai gardé les disques d'origine de la Rallye.
Je remonte mes roues et commence a rouler lorsque qu'à gauche j'entends comme un grognement qui a tendance à s'accentuer au freinage!!!!!!!!
Je n'ai pas encore redémonter pour comprendre,mais déjà,auriez vous une idée du souci?A moins que j'ai fait une connerie au montage?
Merci pour vos réponses.
A remercié : 125 fois
A été remercié : 282 fois
Tu n' a pas de frottement parasite ( Etrier/ jante ).
Je vais redémonter demain pour jeter un oeil .
ptinico
Message par ptinico »
moi j'avais été obligé de remettre la petite "rondelle" qui reprend les vis d'origine ;) .
L'étrier ne pouvait être serré convenablement sans cette pate :angry:
t'as pris du 206D ou 206 HDI?
t'as quoi comme roues?
A remercié : 130 fois
A été remercié : 428 fois
T'aurais pas oublié un morceau lors du montage des plaquettes ? les clips vendus avec ? :mellow:
Ou bien y'en a un qui s'est mis de travers :?:
Comme roue j'ai çà:
Non PP,faut faire fort pour mettre une plaquette en travers,de plus aprés tu ne refermerais pas ou difficilement le couvercle.
J'ai pas eu le temps d'y regarder depuis,je vais le faire demain aprés midi.
Non c'est bon j'ai solutionné.
Le diametre ou la forme intèrieure des jantes n'étant pas le même que celles d'origine,mon étrier gauche frottait sur la jante.
Juste une petite intervention d'ajustage et une rectif de l'étrier sont venues à bout du frottement.Rotation libre,je ferais un essai routier Lundi.
ptinico
PP avait déja eu le cas me semble t'il que j'avais vu qu'il limait un étrier sur circuit ;)
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
ptinico a écrit :PP avait déja eu le cas me semble t'il que j'avais vu qu'il limait un étrier sur circuit ;)
Oui mais lui c"était sa jante qui avait un choc ;)
ptinico
ah ok :)
