monter et demonter des pts photo p2
itee
Message par itee »
j ai acheté recemment des pts mai le soucis c'est que sur les amortisseurs d'origine je n'arrive pas a demonter la vis qui maintien la suspension dans le pivot ( la vis du bas) donc je peux pas changer mes suspensions,
jai reussi a enlever l'ecrou mais la vis ne sort
qqun a une idée svp
Modifié en dernier par itee le 19 mars 2007, 22:32, modifié 1 fois.
fais plaisir à tonton : appui un peu plus sur la pédale de droite !!! celle du milieu ne sert à rien !!
http://etracing.voila.net/
http://www.dailymotion.com/iti70
ptinico
Message par ptinico »
tu parles de la vis qui tient le triangle dans le pivot ou la vis qui serre l'amorto dans le moyeu?
arhain91
Message par arhain91 »
si il reste que la vis?
moi j'ai taper dessus avec un mayet ;) !
205 RaLLyE BoY ==>for ever
avite
Message par avite »
Mets un burin pour écarter le moyeu au niveau de la vis de fixation et tape sur le moyeu pour faire descendre celui-ci.
itee
Message par itee »
je parle de la vis qui tien l'amorto en partie basse
ben justement meme avec un burin jariv pas a l'ecarter et meme en tapant sur la vis elle veut pas sortir
ptinico
et en tappant sur le moyeu ca descend pas???????
arhain91
fou du dégripant partout , laisse agir et apres tu y retourne et tu tappe fort ^_^ !!!
non mais!! tu vas pas te laisser enmerdé par une vis non :angry: :p !!!!
kargal
Has thanked : 49 times
Been thanked : 47 times
Message par kargal »
j' en ai deja eu des rebelle, quand elles sont soudée par la rouille c 'est la galere!
itee
Message par itee »
ben sa promet si elle est soudé i me restera plus qu'a mettre un coup de perceuse mais j'espere pas en arriver la quand meme
je ne vais pas me laisser faire lol
jai mis su degrippant et jen remet vendredi pour une nvelle tentative ce wend
itee
Message par itee »
une solution quand elles sont soudées KARGAL?????
Has thanked : 129 times
Been thanked : 429 times
Comme tu le dis, tu la perce cette vis : tu commences avec un foret Ø4 bien au centre.
Tu passes au Ø8, elle devrait partir en morceaux ;)
ptinico
et tu fais ca avec la jambe de faorce montée sur l'auto?
si oui, enléves peut etre l'ensemble amorto moyeu, tu seras plus a l'aise.......
ensuite moyeu a l'étaux et tu seras plus tranquil pour lui démonter sa tronche a la vis lol
itee
Message par itee »
oui jambe de force encore sur la voiture car je ne voudrais pas toucher au cardan sous peur de perte de lhuile de boite et meme de le deboiter
je ne suis pas un pro c'est pour ca
uxa67
Been thanked : 3 times
Message par uxa67 »
Et pourquoi pas essayer de chauffer la vis au chalumeau? ;)
Chti Rallye
Message par Chti Rallye »
uxa67 a écrit :Et pourquoi pas essayer de chauffer la vis au chalumeau? ;)
205 Rallye de 1988 origine
Supporter du team:
itee a écrit :oui jambe de force encore sur la voiture car je ne voudrais pas toucher au cardan sous peur de perte de lhuile de boite et meme de le deboiter
tu travaillerais dans de meilleurs conditions :excl:
Tu vidanges la BV, tu desserres l'écrou de cardan (roue au sol), tu lèves l'auto, tu sors les 2 rotules, tu retires les 3 vis de la jambe de force, et tu pose le tout sur l'établi : 30 minutes de travail :)
