Smoke / fumées
Lean
Smoke / fumées
Message par Lean »
Hi everybody! I have a problem... my 205 smokes a little bit from the valve cover, but the oil is not consumed. My mechanic said that is the usury of the motor... Do you know if an additive in the oil is good? Thanks in advance.
(I hope the translation in french is good)
Hé chacun! J'ai un problème ... mes 205 fumées un peu de la couverture de valve, mais l'huile n'est pas consommée. Mon mécanicien a dit que c'est l'usure du moteur... Savez-vous si un additif dans l'huile est bon ? Remerciements d'avance.
ptinico
Message par ptinico »
tu peux tenter un coup de étal 5 mais curratif vendu en flacon noir :excl: :excl: :excl: :excl:
ca m'avait bien rééquilibré mes compressions :bien:
Has thanked : 643 times
Been thanked : 614 times
This is normal you have a little oil feak from the linking hose/union,you have no clamp to tigten it ;)
Has thanked : 82 times
Been thanked : 292 times
oliv'fast&furious a écrit :This is normal you have a little oil feak from the linking hose/union,you have no clamp to tigten it ;)
+ one ;)
Lean
Message par Lean »
Thanks to all!
@oliv'fast&furious
I've the clamp... i took that photo on the forum... The point is that there's the smoke and I think it's compression problem as ptinico said
Is it normal? Do I have to buy the additive?
@ptinico
which is the brand??
@Piedplanche
Do you read the PM I've sent months ago? I need new stickers for my 205 :) Please contact me so I'll pay as I did last time
(I hope the online-translator make a good work again)
Grâce à tout!
@oliv'fast*furious j'ai l'attache ... j'ai pris cette photo sur le forum... C'est qu'il y a la fumée et je pense que c'est le problème de compression comme ptinico a dit qu'est-ce que c'est normal ? Dois-je acheter l'additif ?
@ptinico lequel est la marque ? ?
@Piedplanche lisez-vous le PM que j'ai envoyé il y a des mois ? J'ai besoin de nouveaux autocollants pour mes 205 :) entrez S'il vous plaît en contact avec moi ainsi je payerai comme j'ai fait dernière fois
ptinico
j'avais mis du Metal5 (je crois que c'et ca la marque)
dispo en centre auto en france mais chez toi je ne sais pas du tout....
c'est en fait un remtalisant pour remonter et rééquilibrer les compressions...
