starter
fabbi974
starter
Message par fabbi974 »
Bonjour, j'ai besoin de vos avis...
Le ralenti de ma rallye avoisine les 1500 trs.min au ralenti à chaud (ralenti dévissé)
pourtant l'allumage est bien réglée, la synchro et la richesse sont ok
Par contre j'ai constaté que si je tire d'environ 1 ou 2 mm la commande de starter, je ralenti redescend nettement, et juste comme il faut!!
Est-ce normal selon vous? vous avez déja rencontrer ce probleme?
Merci d'avance pour vos réponses :bien:
dochyde
Message par dochyde »
Je pense que tu devrais d'abords regarder du coté de ton étanchéité Fabbi.
Après une fois tout étanche tu pourras régler le ralenti convenablement.
-=[ docHyde ]=-
www.centreservices.eu
fabbi974
c'est vrai tu as raison
j'ai tellement la flemme de le démonter ce carburateur :crying:
dochyde
C'est toi le pro...je suis certain qu'une fois que tu l'auras fait tu seras incollable!
Courage!
Si tu as besoin je peux t'imprimer au boulot des coupes de carbus... ;)
-=[ docHyde ]=-
A remercié : 633 fois
A été remercié : 955 fois
oui, peut être une prise d'air qui fait augmenter le ralenti c'est possible ça ?
fabbi974
moi je pense que je dois aussi avoir les papillons qui ferment mal
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1273 fois
fabbi974 a écrit :moi je pense que je dois aussi avoir les papillons qui ferment mal
tu as fait un essai en debranchant le cable d'accelerateur? ^_^
benassi
A remercié : 1 fois
moi
Message par benassi »
moi sa faisai comme toi, en fait ,ma commande d accelerateur n etait pas en buté sur la vis de ralenti. pour controler il suffit de le faire avec ta main
apres j ai mis un ressort comme sur les ax sport, et maintenant c est nikel
BIENTOT PETITE PREPA
VEND MOTEUR COMPLET 205 1360cc faire prix en mp.
fabbi974
le ressort y est et tout est en contact, il faudrait que je demonte les leviers de starter pour voir si tout fonctionne bien :?:
