petit probleme
micka
petit probleme
Message par micka »
salut a tous
j'ai un petit probleme tout d'abord le premier symptome : le compte tours se met a devenir fou sans raison puis quand je vais pour mettre mon cligno meme chose puis je m'arrette je vais pour redemarer plus rien :crying: batterie a plat donc je la change et controle l'alternateur qui est ok , sa redemarre du premier coup et j'en conclu que c'etait la batterie erreur :crying: je parcours environ 50 km et revoila tout l'electrique qui me joue des tours :crying:
je pense a une masse qui m'embete et vous avez vous eu deja le probleme :?: qu'en pensez vous ?
je vous remercie d'avance pour votre aide :bien:
Has thanked : 72 times
Been thanked : 272 times
Tu as raison, vérifies tes masses : batterie, a coté des 2 phares AV, sous la colonne de direction (enlever le cache), dans le passage d'aile ARG
micka
Message par micka »
Piedplanche a écrit :Tu as raison, vérifies tes masses : batterie, a coté des 2 phares AV, sous la colonne de direction (enlever le cache), dans le passage d'aile ARG
je verifie tout sa ce week end merci PP de ta reponse :bien:
sinon d'autre avis :?: :)
