8 CHEVAUX
TOM-AX
8 CHEVAUX
Message par TOM-AX »
j'aimerais profiter de ma restauration pour vitaminer un peu ma sport!!
qu'est ce qui faut que vos rallye prennent 8 chevaux a nos sport? :angry:
juste la boite a air ou autre ?
j'aimerais savoir que faire pour en tirer un maximum sans ouvrir le moteur!!!
merci a tous
une arsouille en ax sport? rien de mieux!!!
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 39#p302439
il me semble qu'au banc (mesure je sais plus .. échappement ?) c'est 89 et 95cv donc 6cv...
et oui, les seules différence sont la pipe d'admission, les carbus et l'admission d'air.. et l'échappement mais je doute qu'ils soient si différents
Par contre même si la Rallye est plus coupleuse sur le papier, j'ai toujours trouvé la Sport plus dispo en bas... impression contre chiffre bidon j'en sais rien :mrgreen:
TOM-AX
je croyais que c'etait 95 et 103?
bref, juste l'admission d'air , la pipe a quoi de different?
pour avoir une puissance de rallye il faut changer la pipe?
les carbus changent qqchose ou pas?
95 et 103 ce sont les puissances constructeurs... :mrgreen:
pour les pipes, celle de rallye est droite et pas façon grand 8
les carbu buses et gicleurs différents... donc forcément c'est pas pareil
J'en sais rien de ce qui fait gagner ces cv, mais en théorie avec l'ensemble t'as un moteur de rallye... au détail près que la boite à air sur les carbus de Rallye ne passe pas sur l'AX (place) et qu'avec la pipe de Rallye les carbu sont + bas donc plus de boite à air.. sauf bidouille.
TOM-AX
c'est le but!!! plus de boite a air mais par quoi remplacer?
donc si je mets pipe carbu de rallye je recupere les chevaux supplementaire? avec une arrivee d'air froid.
TOM-AX
je vous laisse je pars bosser laissez vos messages j'y repondrai
regarde ce pot : http://www.205rallye.net/forum/viewtopic.php?t=15327
tu auras une idée de ce qui passe comme admission :lol:
pour la puissance sans boite à air le seul moyen de le savoir c'est passer au banc avant et après... mais ça respire pas trop mal ma foi ^_^
Balet
Message par Balet »
c est pas une impression le peu de couple en plus de la Rallye et les quelques chevaux ne rattrapent pas les 80 kg d ecart entre les deux voitures ;)
