montage platine (contact/ start...)
yarelel
Message par yarelel »
j'ai donc acheté une platine réunissant un interupteur on/off, un bouton poussoir (suppression neiman), un autre inter (pour la pompe à essence).
cette platine comprend 2 voyants pour les 2 inter cités précédemment....
ma question: comment réaliser le branchement des voyants à leur inter respectifs?des précautions particulières?
yarelel
upupup
Has thanked : 102 times
Been thanked : 361 times
Il n'y a rien de particulier, le voyant branché en série avec les interr' ;)
Un voyant avec la pompe a essence, ca veut dire qu'il va être allumé en roulant ? :(
yarelel
Piedplanche a écrit :Il n'y a rien de particulier, le voyant branché en série avec les interr' ;)
OUI
dav62
Message par dav62 »
il faut eviter de brancher les voyants en serie avec les interrupteur parce que si il grille c est comme si tu couper le circuit electrique.
il faut brancher une borne du voyant a la sortie de l interrupteur et l autre borne a la masse , comme ça si le voyant grille ça ne coupera pas l alim de ce qu il y a derriere
