voyant rouge !!!
Has thanked : 177 times
Been thanked : 148 times
voyant rouge !!!
bé voila depuis que j'ai remonté la rallye j'ai un témoin d'alerte (le rouge du frein a main) qui reste allumé j'ai regardé le cable de frein a main, les plaquettes (qui son neuve) et le capteur de liquide de frein, bref tous est clean et la je sais plus trop ou chercher a llllllllllll'''''aaaaiiiiiddddeeeeeeeeeeeeee :crying: :crying:
Marc
Message par Marc »
Salut Patladoze, as-tu regardé le contacteur de frein à main??? Si le fil est dénudé et touche la masse quelquepart, ton témoin de frein s'allume...ou alors le fil est pincé quelquepart sous ta moquette et est dénudé/en contact avec la caisse... ;)
Modifié en dernier par Marc le 08 sept. 2007, 23:04, modifié 1 fois.
Marc
Message par Marc »
:bien:
Modifié en dernier par Marc le 08 sept. 2007, 23:05, modifié 1 fois.
a ouai ça j'ai pas regardé ^_^ !!je regarderai demain aprés le boulot ;)
bon bé aprés vérif ça marche toujours pas je sais plus ou regarder!! :crying: :crying:
Marc
Message par Marc »
Dis PAT, c'est un témoin de frein à main qui reste allumé ou un témoin autre (usure plaquettes de freins ou niveau liquide de freins)?????
Tiens moi au jus..... ;)
salut marc c'est le voyant de frein a main (P) (!) sous le voyant STOP. :(
Marc
Message par Marc »
Donc après essai, si tu appuies sur le capteur du niveau de liquide, ça s'allume,si un de tes cables d'usure de plaquettes touche la masse, idem.
Idem frein à main.
Méthode de recherche du fautif: débranches progressivement, un après l'autre, le contacteur de f-à-m, les cables sur le couvercle du bocal de liquide de frein et les cables de témoin d'usure plaquettes jusqu'à ce que les voyants s'éteignent... ;) :bien:
bon alors j'ai débranché le cable du frein a main, les fils du niveau de liquide, et les fils des plaquettes et puis bé......c'est encore allumé!! :crying: :crying:
:yeah: ayé j'ai trouvé j'avais le fils des plaquettes qui touché la caisse sous le radiateur il etait dénudé ce con nikel ça fonctionne merci pour ton aide :bien: :ok:
Marc
Message par Marc »
Ben on était deux à t'aider car Uxa67 était avec moi samedi soir... :lol:
Ben tu vois c'était pô si grave :p ;)
il suffit de pas grand chose pour avoir une pseudo panne merci uxa ;)
