Chauffe cylindre aluminium
soxman64
Message par soxman64 »
Salut a tous
lors du dernièr réglage carbus un cylindre en aluminium s'est mis brusquement à chauffer au point de faire fondre la gaine sur laquelle je l'avais accroché.
Ce cylindre est connecté au faiseau par une broche marron triple dont seulement 2 fils (un gris et un vert je crois sont connectés).Il est situé entre le phare et la batterie .
J'ai regardé il me semble qu'il a quelque chose à voir avec le ventilo ou les sondes du radiateur.
A quoi sert il?
D'ou peut venir cette chauffe, à t'il calqué? ( le ventilo se déclenche, mon voyant de tempé d'eau fonctionne).
Je ne pense pas qu'elle soit normale car sinon la gaine aurait cramé avant.
D'origine y a t'il une fixation? car maintenant je l'ai laissé pendre.
Voila les photos de la chose
Merci de vos réponses :D
les webers ils chantent dans ma rallynette,les solex....je les prefère à 2 roues ;-)
ptinico
Message par ptinico »
c'est la resistance pour la 1 et 2 vitesse ventilo...
en gros, c'est normal qu'en fonctionnement elle soit tres chaude...
elle est normalement fixée sur le radia moteur :bien:
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 8 times
Message par PTS »
c'est une resistant qui permet de passer de petite a grande vitesse sur le GMV, c'est normal que ça chauffe
PTS
Message par PTS »
plus rapide :lol:
elle est fixée contre le radiateur normalement vers la calandre a droite quand tu ouvres le capot
ptinico
je suis un lucky luke :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
+1 pour moi
ca va pas recommencer quand même
Has thanked : 587 times
Been thanked : 582 times
Et comme ca ne sert à rien d'avoir 2 vitesses,tu la vires et shuntes sur la prise,t'aura la grande vitesse tout de suite :bien: ;)
soxman64
Merci pour la rapidité des réponses :D
La fixation est metallique ou plastique? Si quelqu'un a une photo ou la référence je suis preneur car j'en ai marre de ces fils qui se balladent partout.
Has thanked : 67 times
Been thanked : 77 times
salut soxman!!
la fixation est métallique!!
c'est une sorte declips en ferraille est ta sonde est coincée dedans!!!! ;)
elle est située à droite du radiateur sur la partie supérieur presque à l'extremité du radiateur (le clip est fixé sur le bord du radiat....) ;)
tu fait le blaireau ou quoi??????? :lol:
PTS
Message par PTS »
comme ça c'est clair :mrgreen:
salut pts, comment va??? depuis le temps!!!!! :bien:
PTS
Message par PTS »
bien bien :bien:
HS on:
vois avec serge et pat pour un w-e a la bresse le 3eme w-e d'octobre
HS off
:p
j'ai déjeuné avec pat à midi!!!!
et il m'a plutot proposé de le faire au mois de novembre.........
because planning chargé.................
au fait tu va chez lui la semaine prochaine???
milles excuses pour le pourrissage du post............... ;)
