probleme arret du moteur help
pilote de rallye
Message par pilote de rallye »
bonjour
une fois le moteur mis en marche si je coupe le contact le moteur continue a tourner . :crying:
es ce que quelqu un a la solution a ce probleme .
si certaine voiture ne veulent pas demarrer , la mienne ne veut plus s eteindre
merci d avance
205 rallye an 89 ( en cours )
205 rallye 1.9 ( a restaurer )
205 gti 1.9l vert sorrento ( en cours )
205 gti 1.6l 105 cv ( a restaurer )
Marc
Message par Marc »
C'est pas un problème de NEIMAN ça??????
dom
Message par dom »
d'aprés Google :D
bougie inadaptées + trop d'avançe.
benassi
oui
Message par benassi »
je pense aussi au neiman, a voir,
BIENTOT PETITE PREPA
VEND MOTEUR COMPLET 205 1360cc faire prix en mp.
Has thanked : 419 times
Been thanked : 1050 times
Re: oui
benassi a écrit :je pense aussi au neiman, a voir,
moteur tournant, tu enlèves la broche de la bobine: si elle s'arrete :arrow: Neiman, si elle continue a tourner :arrow: autoallumage ^_^
Elle continue normalement a tourner ou elle boite quand tu tournes la clé? :mellow:
pilote de rallye
merci pour vos reponse
elle tourne normalement quand j enleve la clé
je vais essayer de changer le neiman demain matin et je vous tiens informer
Been thanked : 126 times
avant de remplacer le neiman prend la méthode à J-L, ça t'évitera un eventuel démontage pour rien ;)
Has thanked : 587 times
Been thanked : 582 times
Ou bien si tu as déja un neiman d'avance,montes le "en volant" c'est à dire que tu débranches les prises sur ta boite à fusible pour installer un autre,tu fais l'essais comme ca,ca te permet d'éviter de sortir le neiman de la colonne qui il est vrai est assez chiant à sortir ;)
pilote de rallye
bon j ai fait la manip conseillé par jean luc
quand j ai debranché la broche et le moteur sait arreter
j ai donc branché un neiman sans demonter l ancien de la colonne et ca fonctionne
merci a tous :bien:
Raoul
Message par Raoul »
l'auto allumage, c'est quand on coupe le contact et que le moteur tousse un peu, mais il s'éteint forçément au bout de 20 secondes max.
:ph34r:
cécé_sport
Been thanked : 8 times
Message par cécé_sport »
C'est le clapet de l'électrovanne qui est percé... :jesors:
Ti guiom
Has thanked : 148 times
Been thanked : 122 times
Message par Ti guiom »
cécé_sport a écrit :C'est le clapet de l'électrovanne qui est percé... :jesors:
Ou les bougies de chauffe qui ne sont pas les bonnes :jesors: aussi
Has thanked : 1587 times
Been thanked : 1161 times
Ou que ça tourne avec l'huile qui passe par le joint de cucu... :jesors: aussi moi aussi
pilote de rallye
non en faite il y a un petit trou dans le phare avg et ca fait prise d air :lol:
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
faut arrêter de la faire tourner à la gniole, c'est bien connu en haute saone :jesors:
francky007
Been thanked : 20 times
Message par francky007 »
c'est le turbo qui avale des vapeurs d'essence ! :D
