ceintures bloquées
le BOUN de MARS
ceintures bloquées
Message par le BOUN de MARS »
salut,j'ai un petit souci au niveau des ceintures de securités.cela fait deux fois que j'en achete et ces connes sont bloquées lorsque je veux les monter.impossible de les deverouiller meme en position.que faire????? :mrgreen:
merci de vos reponses.
la marche des virtueux est parsemée d'obstacles que fait surgir sans fin l'oeuvre du malin...
Has thanked : 420 times
Been thanked : 1046 times
Re: ceintures bloquées
le BOUN de MARS a écrit :salut,j'ai un petit souci au niveau des ceintures de securités.cela fait deux fois que j'en achete et ces connes sont bloquées lorsque je veux les monter.impossible de les deverouiller meme en position.que faire????? :mrgreen:
c'est normal: il faut ouvrir l'enrouleur et le debloquer manuellement en le tenant dans le bon sens et surtout sans le retourner après!! :arrow: il faut le monter tout de suite sur l'auto!
le BOUN de MARS
salut Jean Luc.tu ouvres comment?car la premiere fois,j'ai voulu demonter une ceinture bloquée et la...blong!!!!!!!!!le rssort a failli m'eborgner :mrgreen: et bien sur,ceinture definitivement morte!!!!!sur des avant,de quel coté se trouve le ressort?donc la ou il ne faut pas demonter!?
le BOUN de MARS a écrit :salut Jean Luc.tu ouvres comment?car la premiere fois,j'ai voulu demonter une ceinture bloquée et la...blong!!!!!!!!!le rssort a failli m'eborgner :mrgreen: et bien sur,ceinture definitivement morte!!!!!sur des avant,de quel coté se trouve le ressort?donc la ou il ne faut pas demonter!?
Je ne me souviens plus, mais je l'avais fait sur ma 106 lors d'un changement de caisse.
Sinon, tu peux essayer d'actionner patiemment la ceinture, mais toujours en maintenant l'enrouleur dans le bon sens jusqu'a ce qu'il se debloque (j'avais réussi a en debloquer une ou deux sans les ouvrir)
le BOUN de MARS
ok,alors je vais essayer de les debloquer patiemment sans les ouvrir...et puis si....operation.merci en tout cas Jean Luc. :D
rallye67
Message par rallye67 »
Les ceinture c'est chiant quand elles sont pas en place, faut jouer avec dans la position comme si elles étaient monté, surtout n'essaye pas de les démonter tu arrivera plus a les remonter, au pire place les dans la caisse une fois vissé normalement sa ira. ;) Je suis carrossier et même de neuve elles font chier pour dire :lol: :lol:
le BOUN de MARS
c'est une horreur tu veux dire :lol: ca fait deux fois que je me retrouve avec des miseres pareilles....je les ai placé cet aprem dans la caisse mais impossible....je vais les prendre chez moi le soir et avant de me coucher je les tripoterai un peu pour les debloquer(c'est madame qui va etre contente :mrgreen:
rallye67
:lol: :lol: Prend ton temps c'est galère, faut y aller tout doucement sinon elles bloquent direct, bonne chance tiens nous au jus ;)
le BOUN de MARS
sans prob ;)
Has thanked : 1578 times
Been thanked : 1146 times
Je connais le soucis. :lol:
Lentement patiemment, tu mets du mou, tu balottes doucement que la bille ou je ne sais quoi se dévérouille tu tires... puis ça vient...
Une fois déroulée je la coince avec une pince étau en plastique (genre énorme pince à linge) pour pas qu'elle me casse les c*uilles :mrgreen: une deuxième fois
Marc
Message par Marc »
Moi j'ai mieux
J'ai viré cette put... de bille de plomb :oops: Bon elle sert que si la voiture se retourne..........vu comme je roule j'm'inquiète pas :mrgreen: et le pire c'est qu'en position normale elle bloque aussi, je déconseille de suivre mon exemple car dangereux au cas où mais comme dis faut déjà faire le con pour partir en tonneau et le ressort m'avait assez énervé (réussi à le remettre et le tendre de nouveau....c'est une grosse merde le système utilisé dans les ceintures!!!) ;)
Bastien
Has thanked : 48 times
Been thanked : 81 times
Message par Bastien »
ne les ouvrent pas elles sont foutuent sinon :mellow:
normalement en position et en tirant des petits coups dessus elles se débloquent.
je te le garantis, par contre les ouvrirent c'est chaud car aprés :crying:
weeb
Message par weeb »
le systeme des ceintures s'apelle un anti-devireur et fctne effectivement avec cette bille
ca peut se coincer car:
1- l'angle de montage n'est pas le bon; (donc refaire le montage)
2- bille endommagée ou bien pignon d ebloquage
mais ca se demonte tres bien :bien:
le BOUN de MARS
Merci de tout vos conseils...je vais essayer de les "guansailler" tout doux et j'espere qu'avec de la patience ca va aller... ;) je vous tiens au jus.
ptinico
Message par ptinico »
tu as peut etre mis la droite a gauche et inversement...
le BOUN de MARS
non ^_^ je les ai bien mise en place,vissées.je vais les demonter et les titiller un peu...
