Agrafe de fixation des garnitures de tambour
13Mike
Message par 13Mike »
Yoplaboum,
Alors en décidant d'enfin changer mes garnitures, j'ai rencontré le gros soucis de remettre ce qu'ils appelent les agrafes avec le ressort, la tige et le petit embout.
Et la, impossible à remettre : je n'arrive pas à compresser assez le ressort et tourner la tête pour que sa se bloque...
Alors y à t'il une technique particulière ou sommes nous des gros boulets (nous étions 3 futurs ingénieurs...).
Merci, car on à bien fini par criser avec ce froid de canard et la nuit qui tombait...
je vous aime, surtout toi ;)
NSP
A remercié : 2581 fois
A été remercié : 1751 fois
Re: Agrafe de fixation des garnitures de tambour
Pince multiple pour appuyer et tourner en même temps. En gigottant comme ça, ça vient. :mrgreen:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
oui il existe un outil spécifique qui va super bien, mais à défaut une pince multiprise va bien aussi.
après ça si tu n'y arrives pas ben ......... faut changer de mêtier :mrgreen:
je déplace ton post au fait ;)
damoul
Message par damoul »
sinon avec une clé a pipe qui va bien sur la rondelle ou ya l'encoche !!! N'oublie pas d'appuyer par derriere pour ne pas que la tige ou ya le ressort tourne en meme temps que tu tourne la rondelle :ok:
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
Renaud67Rallye
Message par Renaud67Rallye »
damoul a écrit :sinon avec une clé a pipe qui va bien sur la rondelle ou ya l'encoche !!! N'oublie pas d'appuyer par derriere pour ne pas que la tige ou ya le ressort tourne en meme temps que tu tourne la rondelle :ok:
+1 clé à pipe de 13 :ok:
steph01
A remercié : 15 fois
A été remercié : 40 fois
Message par steph01 »
pince multiple sa va bien
faite attention a la longueur de la tige et la hauteur du ressort parfois ils sont different.
205 rallye
13Mike
Bon j'essaierai avec la clé, car avec la clé j'avais peur de pas pouvoir être en face de l'encoche avec l'agrafe.
Allez je vous tiendrai au jus si je suis pas un énorme boulet :)
Merci à tous ;)
NSP
