infos Multimétre / Compte tour Sélectronique
Mickey
Been thanked : 3 times
Message par Mickey »
Je viens de faire l'acquisition d'un Multimétre / Compte-tours de chez Sélectronique et je me pose plusieurs questions.
Ceux qui ont le même matériel pourront peut être me répondre :mellow: :
- le nombre de tours moteur mesuré est-il juste à 100% ? moi, j'ai un écart d'environ 300-350 de moins que mon compte tour à aiguille, soit un ralenti à 600-650 tr/min <_< .*
- le bouton "stroke" qui permet de basculer en 2 ou 4 cylindres ne fonctionne pas, il est ne change pas la valeur indiqué qui est "4", est ce normal ou y a t-il une manip' ?
Merki :blush: .
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
406 Coupé 2.2 HDI pack sport
RCZ R 1.6 THP
Has thanked : 90 times
Been thanked : 188 times
Re: infos Multimétre / Compte tour Sélectronique
salut
pour la mesure des tr/min c'est bien le multimetre qui est juste, et pour un ralenti de 900tr au multimetre ca te fait 1100-1200 au compte tour :mellow:
Pour ce qui est de ta 2ème question j'ai jamais essayé ^_^
Been thanked : 36 times
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :salut
non il est exact... j'avais pris les mesures avec le multimètre et le strobo facom...idem...
par contre sur ta pince, tu as un atténuateur, fais plusieurs position voir celle qui detecte le mieux le régime, prends un fil éloigné des autres pour éviter les perturbations....
Mickey
Merci pour vos réponses, c'est bien ce que je pensais, c'est le multimétre qui est juste :ok: .
Par contre, ce qui m'a surpris, c'est le ralenti à froid à environ 600tr/mn, et elle ne cale pas : c'est que le gars qui l'a réglé y'a fait comme y faut :jesors:
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
Mickey a écrit :Merci pour vos réponses, c'est bien ce que je pensais, c'est le multimétre qui est juste :ok: .
c'est pas faux :ok:
Been thanked : 119 times
et tu l'as acheté combien ton p'tit outil sans indiscrétion? ^_^ car ça me tenterai bien pour fignoler mes réglages
c'est 59€ ;)
Mickey
Par contre, quand tu appuis sur le bouton rouge "stroke", est-ce que l'indication "4" (cylindres) devient "2" et vice-versa :blush: , j'ai l'impression que le mien déconne .... :crying:
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
Has thanked : 595 times
Been thanked : 601 times
Ce décalage du compte tour est constant sur toute la plage? ou alors il devient un peu plus juste dans les tours? :unsure:
ptinico
Message par ptinico »
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :c'est 59€ ;)
et ca se trouve ou? :ok:
Mickey
Je n'ai pas testé sur toute la plage :mellow: .
Sinon, tu trouve ça chez sélectronic à Lille ou Paris :ok:
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
ptinico
merci, je vais me mettre en quette de recherche alors :ok:
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .8444-9999
YAKAKLIKé !
Outil indispensable aux oreilles abimées !! :ok:
oliv'fast&furious a écrit :Ce décalage du compte tour est constant sur toute la plage? ou alors il devient un peu plus juste dans les tours? :unsure:
Pas essayé sur toute la plage non plus :)
Mickey a écrit :Par contre, quand tu appuis sur le bouton rouge "stroke", est-ce que l'indication "4" (cylindres) devient "2" et vice-versa :blush: , j'ai l'impression que le mien déconne .... :crying:
faut que je regarde si ca fait ca ou pas ;)
kris en ax mix ten-sport-
2 ou 4 stroke ca n'a rien à voir avec le nb de cylindres, c'est pour indiquer moteur 2 ou 4 temps (1 explosion tt le tour ou tous les 2 tours) pour la bande d'ignares! :lol:
