Passage en 4 troutrous!
tchoupi13
Has thanked : 21 times
Been thanked : 47 times
Message par tchoupi13 »
Me voilà dans l'évolution logique de ma Zax...après la pipe de ralloche, le passage en 4 trous pour disposer de freins qui....freinent! :lol:
1ère question: y-a-t-il possibilité de ne changer que les moyeux du train arrière pour passer de 3 à 4 trous? je dispose d'un train de Zax GTI mais j'aimerais m'éviter le démontage complet avec le dégrippage des barres etc etc... :mrgreen:
2e question: le déport des disques en 247 est celui des ralloches ou des GTI 1900?
tchoupi13
Re: Passage en 4 troutrous!
1ère élement de réponse pour la 2e question, selon Oscaro disques identiques à la GTI 1900 ^_^
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=611
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1906
Est-ce-que je peux monter des étriers girling de 1900? :unsure:
Has thanked : 625 times
Been thanked : 1273 times
tchoupi13 a écrit :Me voilà dans l'évolution logique de ma Zax...après la pipe de ralloche, le passage en 4 trous pour disposer de freins qui....freinent! :lol:
1-je pense que tu peux recuperer les moyeux après avoir remplacé les fusées, les supports d'étriers arrières se fixant par les 4 vis de fixation de la flasque du tambour.
2-les disques AV sont les mêmes que la 1900 (ou 309 s'il t'en reste), tu peux même monter du 266 de 206S16 ou HDI :ok:
alexkid34
Message par alexkid34 »
tu peu monter les frein ar de 205 GTI 1,9 sur les moyeux d'origine, mais par expérience je te conseil de changer tout le train si t'en a un c'est beaucoup plus rapide y 4 boulon et les durites de frein a enlever, meme pas les roues!! tu fou la caisse sur chandelle tres haut, tu cale le cric au milieu de l'essieu en buté, tu desserre tout, et tu decend le cric, tu les laisse les roues comme ca sa sort tout seul et inverse pour le remontage, en 1h c'est fait (le gros bien sur apres reste a raccorder les flexibles etc)
apres si les barres sont grippées c'est une autre histoire!
steph80
Message par steph80 »
tu peux changer juste les tambours et les flasques çà passe, pour l'avant çà monte aussi ;)
kris en ax mix ten-sport-
tu vas mettre quoi comme jantes?
celle de 106 rallye ont pas assez de déport ext donc les voies sont moins larges que sport d'origine y'en a pas terrible
tchoupi13
kris en ax mix ten-sport- a écrit :tu vas mettre quoi comme jantes?
Pour l'instant en roues de "tous les jours" les jantes alus d'origine en 13"...pour le circuit des jantes alus de GTI 1600, par contre Jean-Luc peut peut-être me renseigner sur leur déport et l'ajout éventuel de câles...? ;)
de mémoire ET24 pour la GTI1600, par contre, les trains d'AX GTI étant plus larges que ceux de la Sport, je pense que des cales de 10mm (a double centrage comme j'ai à l'avant de ma 205) suffiraient, ça donnerait un ET de 14mm :rolleyes:
tchoupi13
Merci Jean-Luc...et pour l'arrière, c'est pareil? :unsure:
oui, pareil, les AX GTI ont les mêmes jantes à l'av et à l'arr donc pas de raison :unsure:
tchoupi13
Je résume parce que je suis un peu blonde :mrgreen: , avec les jantes de 1600 il me faudra des cales de 10mm aux 4 coins, c'est bien ça? ;)
tchoupi13 a écrit :Je résume parce que je suis un peu blonde :mrgreen: , avec les jantes de 1600 il me faudra des cales de 10mm aux 4 coins, c'est bien ça? ;)
exact :rolleyes: , je peux t'en preter une paire (ainsi qu'une paire en 16mm) si tu veux faire des essais ;)
tchoupi13
Ce sera volontiers... :ok:
Tu passes quand tu veux ;)
je ne connais pas l'ET des jantes d'ax gti mais il me semblait bien que la sport avait les voies les plus large (plus que saxo vts ou 106 rallye)
Je vais voir la RTA si j'ai de la doc sur l'ax gti ;)
kris en ax mix ten-sport- a écrit :je ne connais pas l'ET des jantes d'ax gti mais il me semblait bien que la sport avait les voies les plus large (plus que saxo vts ou 106 rallye)
ET16 pour l'AX GTI ;)
