Gros bruit inquiètant de chez pas d'ou qu'il vient
ludows7
Message par ludows7 »
Salut à tous,
Hier sur l'autoroute en allant chez mes parents, sur une phase ralentissement, la voiture s'est mise a faire un foin d'enfer que je n'ai pas su localiser... ca fesait un bruit d'ambiance vers l'avant, puis ca a continué...
Description du bruit : un peu comme un ventilo de chauffage qui couine sauf que la il était coupé... donc pas ventilo interieur, de toute facon ca venait de devant, peut etre même un poil sur la droite.
Quand es ce que le bruit apparait : n'importe quand, independemment des phases d'acceleration ou de decceleration, indépendemment de la vitesse enclanchée, de la vitesse de déplacement, du régime moteur... Ca le fait embrayé, débrayé... :crying:
ET CA FAIT UN FOIN D'ENFER! Aucun problème de surchauffe, aucun problème de régime moteur, dans la direction rien, a part des tremblement quand le bruit est vraiment fort...
Bien sur, à l'arrêt aucun bruit, même en accelerant.
Là j'avoue je sèche sur ce bruit, mais ca m'inquiète! :crying:
Edit : j'ai posté dans la section moteur, mais je veux pas vous influencer, je ne sais pas du tout d'ou ca pourrait venir!
Une idée?
Re: Gros bruit inquiètant de chez pas d'ou qu'il vient
Regarde donc si ton tube avant n'est pas en train de se desserrer au niveau de sa fixation sur la boite :mrgreen:
weber66
Message par weber66 »
slt,elance ta voiture met le point mort et coupe le moteur si sa vient d'un train roulant "cardan roulement ou autre le bruit sera là";apres tu fait la meme chose voiture elance moteur coupe mais la tu laisse la vitesse enclenche et tu ecoute,si la boite a un "choot" tu entendras du bruit :ok:
ludows7
Euh kézako ton tube avant et sur quelle boite? :mrgreen:
Euh sinon autre truc que j'ai pas précisé, le bruit varie en intensité mais pas en frequence a priori....
ludows7 a écrit :Euh kézako ton tube avant et sur quelle boite? :mrgreen:
tube d'échappement, boite de vitesse
ton bruit varie suivant le régime moteur, non ?
alexkid34
Message par alexkid34 »
SALUT
regarde si ta ligne ne touche pas la caisse
ludows7
weber66 a écrit :slt,elance ta voiture met le point mort et coupe le moteur si sa vient d'un train roulant "cardan roulement ou autre le bruit sera là";apres tu fait la meme chose voiture elance moteur coupe mais la tu laisse la vitesse enclenche et tu ecoute,si la boite a un "choot" tu entendras du bruit :ok:
Effectivement j'ai pas testé moteur coupé, pourtant je le conseille quand c'est les autres qui ont un blème... <_< quel couillon.
J'ai testé point mort et debrayé moteur tournant y'a toujours le bruit, donc je vais tester moteur coupé ;)
ludows7
Tube d'echappement, je note.
Nan le bruit est completement indépendant du régime moteur, ca peut augmenter en phase decelleration ou varier au même régime, augmenter a l'accel... ca ne le fait pas tout le temps.... mais de plus en plus souvent.
Sinon niveau moteur pas d'autres symptomes... ca n'a pas l'air d'avoir d'influence.
Fredo
Message par Fredo »
Devant à droite donc coté distribution et ça fait un bruit comme le ventilo de chauffage genre ça grince ???
Si ça le fait même au ralentit sans rouler alors je dirais que ça vient peut être de ton alternateur, il commence à serrer, j'ai eu le tour sur ma saab le rotor a serré dans la cage :blink: au début ça couinait ça le faisait n'importe quand ça s'arrêtait ça recommençait puis un jour j'arrive chez moi ça grinçait de plus en plus, et la grosse fumé qui sort de sous mon capot en fait l'alternateur venait de serrer !
Pour le tube avant ou col de cygne (descente d'échappement) quand il se desserre de la boite de vitesse la ligne cogne dans les tringles de boites et sur la caisse ça fait pas un bruit de ventilo de chauffage :lol:
ludows7
Pour l'intant ca ne le fait pas au ralenti a l'arret ni meme a haut régime a l'arret, ca ne le fait qu'en roulant.
Mais je note aussi l'alternateur on sait jamais.
Has thanked : 135 times
Been thanked : 436 times
ludows7 a écrit :Pour l'intant ca ne le fait pas au ralenti a l'arret ni meme a haut régime a l'arret, ca ne le fait qu'en roulant.
boite, roulement de moyeu ou de cardan.
Essayes de tourner ta roue AVD levée, vérifies si elle a du jeu
ludows7
Oui ca c'est prévu dès qu'il ne pleut plus dans ce pays de m***e! :mrgreen:
Je vous tiendrais au jus de tous ces tests...
Has thanked : 2610 times
Been thanked : 1778 times
Comme PP c'est dans la transmission ou la boîte :crying:
ludows7
euh si j'ai le choix, je prndrais la transmission hein! :lol:
mais j'ai jamais entendu de bruit de ce style pour une transmission. :huh:
lejeg47
Message par lejeg47 »
ludows7 a écrit :euh si j'ai le choix, je prndrais la transmission hein! :lol:
Je passe ce soir pour y jeter un coup d'oeil (vers 19h pas avant...) en espérant tomber entre 2 averses.
:mrgreen:
205 Rallye phase 2
ludows7
lejeg47 a écrit : en espérant tomber entre 2 averses.
:mrgreen:
Erf m'en parle pas! je suis en moto maintenant! :crying:
