pas de freins ou presque!!!!
cocoloco
Message par cocoloco »
Salut à tous ca faisait longtemps que j'avais pas posté.... plus de net...
Bon voila suite à plusieurs problèmes de carbus, enfin résolus, je me suis interessé au freinage.
Ce qui se passe est bizarre....
J'ai changé disques plaquettes, machoires tambours et maitre cylindre pour finir une bonne purge et là!!!!!
PAS DE FREINS!!!!!!
Je m'explique: sensation de 'mollesse à la pédale' comme si pas de mordant...
Au début je me suis dit rien de grave faut roder mais là tjrs pareil!
est-ce que cela peut venir du mastervac?
Merci de vos réponses.
Retour aux sources!
La loire....
Has thanked : 2135 times
Been thanked : 1437 times
Re: pas de freins ou presque!!!!
Ca vient certainement du rattrapage de course au niveau des garnitures de tambour.
Ouvre les, tourne la molette jusqu'à ce que les garnitures lèchent le tambour et tu devrais ne plus avoir de course morte au pied :ok:
Manouche
Message par Manouche »
jean a écrit :Ca vient certainement du rattrapage de course au niveau des garnitures de tambour.
Ou alors tire le frein à main et pompe la pédale de frein ça doit actionner ton mecanisme de rattrappage.
Sans ça la methode de jean est nickelle, demande à une tierce personne de pomper (pas de mauvaises idées :mrgreen: ) quand tes tambours sont enlevés, ça permet de voir si tout marche bien et l'état des garnitures.
Perso j'ai eu le meme soucis, c'etait le repartiteur qui merdouillait... regarde à ce niveau là aussi...
Kit machoires valéo neuf => le rattrapage marchait pas <_<
Bébiss
Has thanked : 66 times
Been thanked : 74 times
Message par Bébiss »
Oui regardes bien tes rattrapages ... du moins s'il sagit surtout d'un manque de freins arrières ...
Si tu n'as pas de frein du tout ( av et arr ) , tu peux te pencher vers le Mastervac , j'avais eu le problème sur Hibernatus , à force de pomper pour purger , et vu la vieillesse de la chose , la membrane avait du claquer et du coup pas de frein ( ça émettait un bruit de dépression ) ... ;)
cocoloco
salut!!!!!!!
Merci pour vos conseils très utiles...
C"était bien qu'une question de réglages!
comment j'ai fait pour passer à coté de ça?????????
Retour aux sources!
La loire....
