alternateur qui charge pas
julien20516
Message par julien20516 »
Bonjour, voila suite au remontage du moteur dans ma rallye, j ai mon alernateur qui ne charge plus. J'en ai mis 2 autres ok et toujours pareil...le faisceau n est pas coupé et lorsque je branche la petite fiche (cosse comme sur les sondes),les voyant rouge eau, huile et stop s'allume. Si quelqu'un à une idée je suis preneur. Merci. :D
Samuel
Re: alternateur qui charge pas
Message par Samuel »
soit tu t'es trompé dans le montage du faisceau soit tu a une mauvaise masse
julien20516
je pense aussi à une masse mais il faut la trouver...
Been thanked : 119 times
tu as remonté ton moteur suite à une peinture? si c'est le cas verifie les masses sur la caisse, gratte les car la peinture n'est pas bon conducteur de courant ;) si il n'y a pas eu de peinture verifie l'état et la bonne fixation du point de masse sur ta BV
EDIT: tu n'aurai pas inversé la fil d'excitation de l'alterno avec celui du manocontact de pression d'huile des fois?
julien20516
en fait j ai refait mon moteur et c est vrai que j ai repeint le compartiment moteur, le cable de masse et bon et la fiche du mano d huile j ai essayé d inversé et toujours pareil...je vais revoir tout ce soir, merci à vous
julien20516
voila j ai regarder masse bv,sur caisse et excitation de l alternateur et toujours ce probleme de voyant allumé...je seche là.
ton voyant de batterie ne s'allume pas? tu as regardé si tu avais du +12 qui arrivait sur ce fameux fil ? ça te le fait uniquemenbt depuis dépose pour peinture ? Car ça peut aussi être ton alterno en court circuit
enfin moi ça me fait bien penser à une mauvaise masse quand même, tu dis que le fil n'est pas coupé mais as tu verifié qu'il n'était pas en court circuit à la masse ou au +?
julien20516
il y a bien du jus qui arrive sur les cosses alternateur,mais le voyant stop+les voyants temp huile et eau s'allume, moi aussi je pencherais plus pour une masse , je cherche...
julien20516
si quelqu'un sait ou va le gros fils rouge (b+) de l alternateur? car la j avoue avoir essayer beaucoup et toujours rien qui marche, merci à vous.
Has thanked : 18 times
Been thanked : 229 times
Il va sur le demarreur, avec le plus de la batterie.
julien20516
ok, je vais essayer comme sa, merci à toi.
CRIS667
Message par CRIS667 »
As tu rebranché les deux fiches derrière l'allumeur??????
julien20516
oui, une noir et une rouge ? c est sa?
CRIS667
Sais plus les couleurs!!!!!! :(
Ce sont deux fiches qui sont normalement dans le plastique de protection!
je crois qu'il y en a une orange!!!
julien20516
c est bien sa ,une orange et une bleu (excitation du démarreur). En tout cas c est bon ,j ai trouvé, merci à Yannou, c' etait bien mon fils rouge qui était mal branché au démarreur, je l'ai mis sur le + batterie et c est tout bon. Comme d'hab une bricole mais fallait trouvé. Merci à tous. :D
