Couple
nini57
Couple
Message par nini57 »
Salut je voulais savoir a quelle regime la petite rallye atteint son couple maximum.
Et j'ai une autre petite question sur l'accelerateur est ce que vous il est mou au debut de la course et aprés dur donc pas progressif. Parceque moi la puissance vient d'un coup dé que j'ai passer le seuil ou la pedalle et dur.
merci de vos reponse
Has thanked : 30 times
Been thanked : 301 times
Re: COUPLE
Pour l'accél, faut voir si ton cable n'accroche pas et si les papillons (roulements) sont pas grippés.
T'as un ressort de rappel ?
Has thanked : 32 times
Been thanked : 110 times
Re: Couple
Salut à toi,
concernant le régime de couple maxi, notre vaillant TU24 délivre 12,2 mkg à 5000 tours/minute!!!
Has thanked : 2283 times
Been thanked : 1533 times
Re: Couple
Oui le couple maxi est autour de 5000 - 5500 tours/minute.
Et pour ton accélérateur, le cable est vraisemblablement grippé, à voir si les papillons tournent sans être grippés eux aussi comme dit Yannou.
kris en ax mix ten-sport-
Re: Couple
réel sur un TU24 c'est 4600tr/min le couple maxi et 6400 tr/min puissance maxi, vérifié plusieurs fois sur des banc d'essais et powerdyn avec config stock :rolleyes: (rallye plus puissante que la sport mais régimes d'obtention identiques ;) )
pour la puissance et le couple réels, les essais des autos en 88 avaient permis de mesurer 95cv et 11.5m.kg pour la rallye et 89cv et 11 m.kg pour la sport (ph.I)
Re: Couple
kris en ax mix ten-sport- a écrit :réel sur un TU24 c'est 4600tr/min le couple maxi et 6400 tr/min puissance maxi
Merci pour la précision, je me gourrais ! :ok:
Re: Couple
je t'en prie jean :rolleyes: c'est pas vraiment ta faute, c'est la RTA et la réclame citro/pijot qui le donne à 5000 tr le couple :mrgreen:
Re: Couple
Oui la RTA nous "enduit" d'erreur <_<
